ESP32S2 mini
Has thanked: 135 times
Co widać w logach urządzenia na serialu?
kurus
Czytałeś temat który Ci podesłałem do końca? U mnie tez wszystko wgrywa się Ok a sieci nie rozgłasza esp32c3.
Logi po wgraniu to tylko informacje o WiFi, jeśli masz tak samo jak u mnie to na 99% płytka ma problem w WiFi.
Wcześniej na jakimś innym sofcie co był rozglaszala WiFi?
Wgraj jeszcze tasmote i tam sprawdź czy rozgłasza WiFi:
https://tasmota.github.io/install/
Maniek913
Been thanked: 3 times
klew wrote: Tue Apr 04, 2023 9:59 am Co widać w logach urządzenia na serialu?
Niestety w tym modelu płytki nie można zobaczyć logów, albo ja nie wiem jak to zrobić - płytka pracuje w trybie USB czyli w czasie normalnej pracy (poza trybem Flashowania) nie jest widoczny żaden port COM który by można podsłuchać.
kurus
Uruchom:
https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases
I wybierz odpowiedni com i kliknij view logs i czekaj kilka min i obserwuj
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Ja zrobiłem tak i 2 szt ESP32 S2 mini działają :
Zrób po kolei:
1. Uruchom Flash Download Tool 3.9.4
- podłącz moduł przewodem USB do komputera,
- ustaw w programie właściwy port COM,
- odznacz wszystkie ptaszki przy plikach do wgrania,
- naciśnij przycisk ERASE i wyczyść pamięć ESP
- zamknij program Flash Download Tool ale nie odłączaj ESP od komputera
2. Uruchom Arduino IDE
- wybierz płytkę ESP32 S2 Dev Module
- wybierz dowolny szkic z przykładów dla ESP32 SUPLI
- wybierz ustawienia dla formatowania partycji
- wybierz port COM (ten sam co we Flash Download Tool)
- wgraj przykładowy program
- zamknij program Arduino IDE ale nie odłączaj ESP od komputera
3. Uruchom Flash Download Tool
- wskaż plik *bin wygenerowany w GUI-Generic z rozpakowanej paczki plików
- ustaw adres 10000 i zaznacz ptaszka przy pliku
- naciśnij START
Po zakończeniu wgrywania nie odłączaj płytki od USB, tylko naciśnij na niej RESET
Sprawdź, czy widzisz sieć z SSID: SUPLAxxxxx
Maniek913
kurus wrote: Tue Apr 04, 2023 5:05 pm Uruchom:
Właśnie o to chodzi że nie ma żadnego portu COM w normalnym trybie( przypominam że mówię o innej niż twoja płytce). Ale nie przeszkadza to zaprogramować płytkę w trybie USB , (nie UART) ESP32S2 to "okrojony" ESP32 z pojedynczym rdzeniem.
kurus
Jak go podłączasz nie przełączając w tryb wgrywania to system wydaje dzwięk podłączonego urządzenia? W menadżerze urządzeń jest widoczne urządzenie które nie ma sterowników? Jeśli tak to zainstaluj, sterowniki są w katalogu z arduino.
Maniek913
kurus wrote: Wed Apr 05, 2023 6:02 am Jak go podłączasz nie przełączając w tryb wgrywania to system wydaje dzwięk podłączonego urządzenia? W menadżerze urządzeń jest widoczne urządzenie które nie ma sterowników? Jeśli tak to zainstaluj, sterowniki są w katalogu z arduino.
Jak go podłączam nie przełączając w tryb wgrywania to system nie wydaje żadnego dzwięku podłączonego urządzenia, W menadżerze urządzeń nie pojawia się żadne nowe urządzenie. Dopiero jak wprowadzę płytkę w tryb programowania pojawia się urządzenie "szeregowe USB" i "ESP32-S2" bez sterowników. Tak jak piałem nie przeszkadza to w programowaniu, ale nie można podglądać logów. Jakoś nie mogę znaleźć folderu "drivers" w arduino . Możesz podać pełną ścieżkę dostępu do katalogu sterowników? (ja mam Windows 10 Pro ver.22H2)
kurus
https://botland.com.pl/content/30-ardui ... k-po-kroku
Ale jeśli płytka nie jest widoczna to raczej nic nie zdziałasz..
Spróbuj następujących rzeczy:
1. Zamiast wgrywać GG na płytkę, spróbuj po prostu wgrać przykład WebInterface z biblioteki SuplaDevice. Tam na początku trzeba tylko GPIO ustawić dla domyślnie dodanych kanałów - w zasadzie wystarczy je ustawić na takie, które nie kolidują z HW Twojej płytki (czyli na dowolne GPIO, do których na Twojej płytce można coś podłączać).
Jak to zrobisz, to płytka powinna wstać w trybie cfg i rozgłaszać swoją sieć.
2. Znalazłem w sieci info, że aby USB było normalnie dostępne z logami, to trzeba wgrywać używając boarda "ESP32S2 Native USB" - spróbuj przykład WebInterface skompilować i wgrać używając tego boarda. Sprawdź czy widać logi.
Daj znać jakie są rezultaty, to będziemy dalej szukać rozwiązania :)
