Zamel SRP-03 +SRP-01 na SRW-01
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
No to nie będzie takie proste żeby zostawić SRP-01 i zdalnie sterować centralnie wszystkimi roletami, ponieważ w Supli ani w Exta Life nie ma sterownika który by dawał impuls. Bez wymiany wszystkich sterowników się nie obędzie. Są dwie możliwości: Supla bądź Exta Life. Decydując się na Suplę trzeba tak jak wspomniał już @pzygmunt zastosować jeden moduł RNW-01 i 5 SRW-01 lub tańsze zamienniki. Exta Life również wymiana na moduł RNP-21 (nadajnik) i 5 sztuk SRP-22 oraz kontroler EFC-01
[email protected]
Doradźcie proszę tez pod kątem rozbudowy o sterowanie oświetleniem led.
A może jednak EXTRA free i spróbować w jakiś sposób wyjść na zewnątrz?
Z tych dwóch rozwiązań który będzie najmniej problematyczny i najmniej zawodny?djalex wrote: Wed Apr 26, 2023 6:42 pm . Są dwie możliwości: Supla bądź Exta Life. Decydując się na Suplę trzeba tak jak wspomniał już @pzygmunt zastosować jeden moduł RNW-01 i 5 SRW-01 lub tańsze zamienniki. Exta Life również wymiana na moduł RNP-21 (nadajnik) i 5 sztuk SRP-22 oraz kontroler EFC-01
djalex
Exta Free żeby wyjść na zewnątrz to potrzebny kontroler EFC-02 i stałe IP,. Patrząc od strony kosztów i ewentualnej perspektywy rozbudowy to zdecydowanie Supla. Nie ma rozwiązań bezproblemowych i niezawodnych, zawsze prędzej czy później może się coś sknocić. Zakładasz w przyszłości sterowanie oświetleniem LED, co masz dokładnie na myśli? Bo jeśli chodzi o LED-y adresowalne to na razie w Supli nie ma takiej możliwości.
[email protected]
Nie wiem co to są ledy adresowane ale tak Chce podłączyć ledy do sterownika np. Supli III załączać je zdalnie z zwykłego włącznika zlokalizowanego w innym miejscu. Czyli załączanie tylko bezprzewodowo
djalex
Do sterowania LED-ami (paski LED 12-24VDC) następujące moduły: SLW-01 do RGB, SLW-02 do jednokolorowych. Aby sterować modułem z łącznika znajdującego się w innym miejscu potrzebny jest np RNW-01 albo inny moduł z wyzwalaczami akcji.
