SBW-02 wyłączona furtka 2 kontaktrony do bramy
Basmar
Zaloguj się do Cloud i upewnij się, że właściwie przypisałeś czujniki otwarcia do kanału.
Kolejnym problemem może być podmiana ikon w aplikacji.
Czy na pewno używasz oryginalne ikony?
Sesja zdalna z Team Viewer okazuje się być bardzo pomocna.
Polecam się na priv. Za free.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
klimasstudio
Wystarczą screeny jak to ustawione powinno być ;)
Basmar
klimasstudio wrote: Mon May 15, 2023 8:33 am Wystarczą screeny jak to ustawione powinno być ;)
Czy zdajesz sobie sprawę jak ciężko na forum BB jest pracować z telefonu komurkowego?
Upewnij sie, że brama wjazdowa oraz czujki są jako Gate Opening Sensor!!!
Ja mam ustawione na Garage Opening Sensor
klimasstudio
Dzięki za screeny. Teraz rozumiem że czujnik kiedy brama jest zamknieta jest zwarty a jak będzie rozwarty czyli brama się otwiera ma mieć odwróconą logikę i pokazywać 50% otwarcia (ustawić ikonę). Mam ustawiony brama garażowa jako pierwszy przycisk a drugi wyłączony. Jak będę miał dostęp przestawię krańcówkę i zweryfikuje.
Basmar
Muszą być dwa czujniki, przy słupku zamykania oraz przy słupku otwierania i jezeli wszystko dobrze rozmieszczne to jeden magens powinien wystarczyć
1. Zwarty, gdy brama jest wpełni zamknięta
2. Zwarty, gdy brama jest wpełni otwarta
3. Każada pozycja bramy pomiędzy otwarciem i zamknięciem bedzie pokazywac 50% (obydwa kontaktrony rozwarte)
Ikony TYLKO zmieniamy w głównym kanale bramy NIE w czujnikach
Defaultowo powinny być 3 ikony:
- Zamknięta
- 50%
- Otwarta
NIE USTAWIAĆ NA TELEFONIE TYLKO W KOMPUTERZE!!!
zwróć uwagę na to jak wyświetlane są poszczególne kanały
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jak poprawnie zamocować dwa kontaktrony na bramie:
1. Brama zamknięta - kontaktron K1 zwarty, K2 rozwarty - w aplikacji Supla brama zamknięta
2. Brama w trakcie otwierania - kontaktron K1 i K2 rozwarty - w aplikacji 50% otwarcia
3. Brama otwarta - kontaktron K1 rozwarty, K2 zwarty - w aplikacji Supla brama otwarta
Basmar
Robert Błaszczak wrote: Mon May 15, 2023 6:42 pm Jak poprawnie zamocować dwa kontaktrony na bramie:
Nie ma jak profesjonalne podejście do sprawy.
Ciekawy pomysł z GIF.
Pozdr.
klimasstudio
Basmar wrote: Mon May 15, 2023 10:47 am
Wielkie dzięki za naprowadzenie. Nie sądziłem że SBW będzie trochę inaczej się konfigurować niż samorobka bramowego.
Jeszcze mam jeden mały problem każda zmiana w cloud prywatnej instancji powoduje zgubienie SBW I trzeba czekać czasem nawet z minute aby wrocil online. Jakieś pomysły co może być nie tak. Tylko ten SBW znika a gosundy które są w tym samym miejscu (garaż pod blokiem) działają od strzała. SBW był aktualizowany.
Basmar
Możliwe, że Zamel jest zbyt blisko jakiegoś transformatora, co zskłuca sygnał, zmień kanał na 10, i najlepiej pobawić się i ułożyć SWB w takiej pozycji w jakiej siła sygnału jest najlepsza.
Użyj (i) przycisk w aplikacji tam w czasie rzeczywistym widać siłę sygnału.
Najlepszy będzie repeater WiFi w garażu.
Dodam tylko, że każda zmiana ustawień w Cloud powoduje reset połączenia ze wszystkimi urządzeniami Supli (te gniazdka również).
To że SBW potrzebuje więcej czasu na podłączenie się, wynika pewnie ze słabego zasięgu Wi-Fi, jak to Basmar już zasugerował.
Return to “ZAMEL SBW-02”
