Metody zwiększania napięcia na GPIO
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Przede wszystkim nie jest to przekaźnik, tylko moduł przekaźnika. Przekaźnik to ten największy niebieski element na module.
Podłącz do zasilacza ustawionego na 5V DC masę i VCC. Jeśli przekaźnik się załączy, to masz uszkodzony ten moduł.
Juszczaczek1
Też kiedyś pytałem o przekaznik który jest sterowany 5v i pomogła dioda jak na tym zdjęciu
Lukas2022
Próbowałem przez opornik nie działa, jutro spróbuję przez diodę. Dodatkowo kupię tranzystor NPN, który z dużym prawdopodobieństwem rozwiąże problem.
dobo
Lukas2022 wrote: Sun Jun 11, 2023 4:14 pm Przesyłam link do filmu jak działa przekaźnik. To jest trzeci przekaźnik, który padł w takiej formie.
Widać na filmie, że zaczyna działać od napięcia 3,6V dając masę (LOW) na sterowanie.
Jak rozwiązać sterowanie z modułem ESP8266.
Link
https://youtu.be/WbO2deMIW9M
Na tym filmie pokazałeś, że zasilanie i podawanie sygnału jest z tego samego źródła. Nie dziwię się zachowaniu przekaźnika, który ma za niskie napięcie do swojej prawidłowej pracy tj. 5V. Mylisz zasilanie przekaźnika z napięciem sygnału sterującego.
PS. Jeśli przekaźnik jest na 3V bo tak też pisałeś to działanie modułu jest nieprawidłowe.
Pokaż zdjęcie modułu przekaźnika aby było widać jego model. Bo na razie jedziemy na domysłach.
Możliwe, że Chińczyk na przekaźniku 5V nadrukował 3V :lol:
Lukas2022
Opiszę walkę z przekaźnikami od samego początku. Wszystkie przekaźniki, takie jak x2, x4 i x8, działają na napięciu 5V. Niestety, przekaźniki x1 w jakiś dziwny sposób przestają działać po podłączeniu 5V. Pierwszy przekaźnik podłączyłem zgodnie z oznaczeniami, czyli pod napięcie 5V. Jednak po podłączeniu go na przykład do pinu D0 i ustawieniu na stan niski (LOW), przekaźnik przestaje działać z modułem. Zauważyłem, że gdy podłączę do zasilacza laboratoryjnego, jak widać na filmie, i dostarczę mu masę, przekaźnik działa poprawnie. Natomiast po podłączeniu modułu do napięcia 5V oraz sterowanie pinem D0 ustawieniu na stan niski (LOW), przekaźnik natychmiast się załącza, co widać po świecących się diodach w kolorze czerwonym i zielonym, ale nie da się nim sterować.
Aby rozwiązać ten problem, podłączyłem tranzystor NPN. Po dostarczeniu napięcia 5V (VCC + GND) do przekaźnika i poprowadzeniu go przez tranzystor, podłączając środkowe wyprowadzenie do pinu D0 z rezystorem 10k, a zewnętrzne wyprowadzenie do masy z modułu, dioda zielona i czerwona na przekaźniku natychmiast się zapalają, a przekaźnik jest zwarty. Jednak można nim nadal sterować.
Niestety, pojawił się nowy problem związany z odwrotnym działaniem przekaźnika. Obecnie, gdy włączam sygnał "ON" na module, przekaźnik się wyłącza, zamiast się włączać, ponieważ cały czas dostaje zasilanie. Jak mogę to zmienić, aby po włączeniu sygnału "ON" na module przekaźnik się właśnie włączał, a nie wyłączał?
dobo
D0 nie jest najlepszym gpio do sterowania przekaźnikiem https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
elmaya
I don't understand why you don't use a Led diode connected between the ESP8266 Gpio and the relay input, it's the easiest solution.
I assume you have wiring like this:
With this connection you are inverting the signal, you are turning an active low relay into an active high one.
Using an LED diode will not have that effect.
Lukas2022
Wow, to naprawdę działa! Czasami najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do odkrycia. Uważam, że ta lekcja jest również cenna dla innych, którzy starali się rozwiązać ten problem na różne sposoby, na przykład za pomocą tranzystora NPN. Okazało się, że wystarczyło zastosować odpowiednią diodę LED. Oczywiście, ważne jest, aby diodę również właściwie ustawić. Przez wiele prób i błędów w końcu dotarliśmy do rozwiązania. Dziękuję za pomoc, temat można zamknąć.
