Najwyżej na razie będę ustawiał ręcznie piec i tylko go zdalnie włączał/wyłączał.kiler88 wrote: Wed Sep 13, 2023 9:53 am Masz na myśli to co zasugerował Salus? Kotłami się nie zajmuje, ale na podstawie dostępnej w internecie dokumentacji, można powiedzieć, że nie.
Sterowanie kotłem olejowym
przemekbial
- Been thanked: 1 time
kiler88
Wg forum w języku rogalików na tym złączu do regulatorów jest Modbus po RS485, ale to już dłubanina samemu.
https://www.systemed.fr/forum-bricolag ... 4836.html
Na forum są osoby co ogarniały takie tematy, ja niestety nie jestem w stanie pomóc.
flowerek
Moim zdaniem ale zastrzegam ze trzeba to uzgodnic z instalatorem tej marki kotlow...
Mozna podlaczyc termostat pokojowy np ten engo z wifi pod styk CS (styk zabezpieczajacy) uprzednik usuwajac istniejaca tam zwore.
Podlaczalem kiedys salus/engo pod taki kociol olejowy ale przyznam ze odpowiedni styk i jego konfiguracje robil gosc od kotla bo mnie ta marka przerosła
To podlaczenie row01 na zasilaniu pradowym kotla tez obgadaj z instalatorem. Wlasnie gdy podlaczalem do takiego kotla termostat salusa zauwazylem ze pracuje on ba malym ups-ie. Instalator mi mowil ze ten ups to dlatego ze tam czesto prad chwilowo znika (teren gorski) a te kotly sa bardzo kaprysne i czasem nie chca same wstawac po zaniku zasilania....
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Basmar
Kupić toporny irlandzki piec na olej na przykład firebird. Żadnej elektroniki ON/Off bezpośrednio z 230.wbudowany termostat, jeżeli chcemy monitorować tem w jakimś pomieszczeniu montujemy Sonoff z DS robimy supla script termostat i po sprawie.
No i cały plan spalił na panewce
przemekbial
Dzięki za odpowiedź. Ale dlaczego piszesz: żadnej elektroniki on/off...?Basmar wrote: Thu Sep 14, 2023 6:46 am Kupić toporny irlandzki piec na olej na przykład firebird. Żadnej elektroniki ON/Off bezpośrednio z 230.wbudowany termostat, jeżeli chcemy monitorować tem w jakimś pomieszczeniu montujemy Sonoff z DS robimy supla script termostat i po sprawie.
Basmar
Te piece Irlandzkie nie mają żadnych RS po prostu podłączasz 230 z sieci, temperature wody reguluje manualny wbudowany termostat. Urządzenie proste jak cep, zero problemów.
To w Irlandii tak podłączam te piece, że daje supla na zasilaniu i czujnik temperatury na CWU oraz drugi w pomieszczeniu, mam 2 wirtualne termostaty na Supla Scripts, wszystko działa jak złoto. W lecie odkręcam zawór grzania CWU na max a grzejniki zakręcam, w zimie 50/50 a wszystkim steruję termostat wirtualny, 2 godziny roboty i po sprawie.
Możemy zrobić whatsapp video call to Ci pokaże co i jak.
Te piece są tanie jak barszcz i nie mają humorów są też wersje kondesat, jeżeli trzeba
przemekbial
Możesz podać do siebie numer w wiadomości prywatnej, to skontaktuję się bezpośrednioBasmar wrote: Thu Sep 14, 2023 7:01 am Te piece Irlandzkie nie mają żadnych RS po prostu podłączasz 230 z sieci, temperature wody reguluje manualny wbudowany termostat. Urządzenie proste jak cep, zero problemów.
Basmar
Poszło na priv.
