Odczyt binarnych sygnałów I/O
Obecny czujnik braku cieczy będzie rozszerzony o czujnik poziomu cieczy tak więc będzie takie wsparcie. Wnioskuje, że chcesz użyć 11 czujników (11 poziomów) dlatego sugeruję abyś się zastanowił nad zastosowaniem jakiegoś pojedynczego czujnika np. ultradźwiękowego. Będzie to bardziej niezawodne rozwiązanie i rozdzielczość będzie większa niż tylko 11 poziomów. Nie wspomnę już, że będzie to "ładniejsze" rozwiązanie.
PLF10T
A możesz zasugerować jaki rodzaj czujnika byłby odpowiedni? Oczywiście weźmy pod uwagę taki czujnik, który da się łatwo podłączyć do ESP i do platformy SUPLA.
Czujników pływakowych jeszcze nie kupiłem. Zbiornik jest duży, poziom lustra wody od pełnego do pustego to ponad 1,5 m.
Enc
radzisko123
gigilio
Czy jest realna opcja aby przez uart synchronizować dane z serwerem supli?
Powiedzmy wyciągam stan urządzenia przez arduino, synchronizuje przez uart z innym protokołem (nr RS485) i synchronicznie spowrotem?
Prawdopodobienstwo jest zerowe że wygrasz miliona jak nie wyślesz kuponu totolotka...
Has thanked: 136 times
gigilio wrote: Sun Nov 01, 2020 6:58 pm Czy jest realna opcja aby przez uart synchronizować dane z serwerem supli?
Serwer Supli nie ma wystawionego interfejsu na uart, więc to niemożliwe ;)
Ale pewnie chodzi Ci o coś innego, więc jeszcze raz spróbuj to opisać, tylko napisz konkretnie co chcesz podłączyć
gigilio
klew wrote: Sun Nov 01, 2020 7:31 pm
Szukam sposobu aby się synchronizować dwustronnie z suplą fizycznie bez chmury
gigilio wrote: Tue Dec 08, 2020 9:51 am Szukam sposobu aby się synchronizować dwustronnie z suplą fizycznie bez chmury
Napisz może co chcesz zrobić (co, skąd, dokąd i dlaczego).
Co mierzysz? Czym? Z jakim softem? Gdzie to chcesz wysyłać? Czemu bez chmury Supli? Czy zamiast chmury chcesz mieć lokalny serwer Supli?
