Sterowanie bramą otwórz , zamknij i stan otwarcia
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Dzięki
Bin działa
Ale chyba mamy coś po stronie cloud
W AP jest tylko widoczny jeden przycisk i działa tylko jeden przekaźnik
W cloud jak klikam w zakładki to otwórz reaguje przekaźnik a na zamknij brak reakcji
Krańcówki otwarcia mogę przypisać tylko do bramy wjazdowej, jak zmienię funkcję na brama garażowa nie widzi krańcówek do podpięcia ( to akurat nie duży problem )
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
cinas wrote: Fri Dec 08, 2023 1:09 pm Dzięki
Bin działa
Podrzuć screeny, bo u mnie jest w porządku.
https://smartnerzeczy.pl
cinas
Z apki
lukfud
cinas wrote: Fri Dec 08, 2023 1:32 pmZ apki
Bardziej Cloud mnie interesuje.
Nie czekając,
Wystawione masz 4 kanały, 2 przekaźniki i 2 czujniki. W Cloud parujesz kanał pierwszy z trzecim i drugi z czwartym (ustawiając na nich tożsame funkcje).
Nie zadziała Ci przycisk "zamknij" jeśli czujnik wskazuje, że brama jest zamknięta i odwrotnie, nie zadziała "otwórz", kiedy jest otwarta.
cinas
Nie wiedza zasady działania :)
Zgadza się jak jest brama otwarta to działa przekaźnik zamknij i jak mamy bramę zamkniętą to działa przekaźnik otwórz
Spodziałem się przycisków jak przy włączniku otwórz zamknij :) wtedy można bramę zatrzymać w dowolnym monecie powtarzając poprzedni rozkaz :)
W cloud nie można przypisać krańcówki jak zmienię na brama garażowa ale to wystarczy zmienić ikony
lukfud
cinas wrote: Fri Dec 08, 2023 2:00 pm W cloud nie można przypisać krańcówki jak zmienię na brama garażowa ale to wystarczy zmienić ikony
Możesz, tylko musisz zmienić funkcję czujnika "Brama 2" na "czujnik otwarcia bramy garażowej"
cinas
Faktycznie nie doczytałem opisu
Wielkie dzięki , moduł działa
Do pełni szczęścia przydała by się funkcjonalność jak pisałem wcześniej iż mamy dwa przyciski otwórz i zamknij
Jeśli brama będzie otwarta do połowy ( otwieracie z przycisku ) to zawsze brama będzie się zamykała i dopiero po zamknięciu będzie możliwość otworzenia
Fajnie że działa a reszta to propozycja na przyszłość
