Czy da się tak zrobić?
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Masz wersję z ROW-02M i PK-01
na schemacie opisane zaciski pod które należny podłączyć przewody
Jak masz ledy na 12V to zamiast LED podłącz zasilacz do ledów
Do kupienia ROW-02M i FF PK-01
dydyrydy
Czyli mogę też użyć Sonoffa Dual zamiast ROW02?
cinas
Każdy moduł się nada ( nie musi być podwójny ) który posiada wyjście przekaźnikowe z stykiem przełącznym
Może być też taki moduł z przekaźnikiem ,są też wersje z zasilane z 230V
Ale chyba sonof dual nie posiada styku przełącznego
Chyba że dasz 2 wyjścia i ustawisz harmonogram iż styk nr 1 załącz o czasie a styk nr 2 wyłącz o czasie
Chodzi o to iż musimy zasilać styki przekaźnika lampy przemiennie w zależności czy led ma świecić czy nie załączony z czasówki lub klawisza
cinas
Pytanie czy masz coś z supli i chciałbyś to wykorzystać lub może masz wolny kanał przy sterowaniu bramy ...
Jak aktualnie sterujesz ladami
dydyrydy
Jeszcze nie steruję LEDami przy brami, bo dopiero będę brał się za montaż. Wszystko będzie upchane tam gdzie centrala bramy wjazdowej. Brama jest na Sonoff SV.
cinas
Możesz drugiego sonofa SV
Wtedy ten schemat
dydyrydy
Szit, za trudny ten schemat :-)
Czyli pod jednego SV podłączam dwie taśmy LED, tak? No dobra, ale gdzie i jak teraz wpinam się w napęd w wejście od sygnału pracy bramy?
Been thanked: 3 times
cinas wrote: Sun Dec 10, 2023 6:46 pm Możesz drugiego sonofa SV
Wtedy ten schemat
To zadziała ale pod warunkiem, że zasilacz będzie "szybki". Są takie co po wyłączeniu 230v jeszcze świecą 1-2s, wtedy nałożą się na siebie i będzie świecić cały czas.
cinas
dydyrydy wrote: Sun Dec 10, 2023 7:02 pm Szit, za trudny ten schemat :-)
Drugiego sonofa do włączania LED ten do bramy zostaje bez zmian
A przekaźnik 24V do lampy
cinas
YoMan wrote: Sun Dec 10, 2023 7:44 pm
Wtedy ten schemat
Zgadza się ale twórca tematu mało danych podaje , jak zasilacz długo trzyma zasilanie to wtedy odcinać 12V
Bez sprawdzenia czasu gaśnięcia nie wiemy tego
Aby to sprawdzić to wystarczy wyłączyć zasilacz led i ocenić jak szybko gaśnie taśma
