Supla - powiadomienia nie działają
mar11111 wrote: Fri Jan 05, 2024 9:22 pm Ok przetestuje jutro. Czyli teraz jak temp spadnie poniżej 46⁰ to dostanę powiadomienie?
Ta druga temp 50⁰ jest od czego?
Reakcje działają tak:
Uruchom AKCJĘ, gdy temperatura spadnie poniżej 46 stopni, a następnie czekaj, aż temperatura przekroczy 50 stopni, aby ponownie przy spadku poniżej 46 mogła być uruchomiona AKCJA.
To 50 stopni służy jako zabezpiecznie przed kilkukrotnym wykonaniem reakcji, gdy temperatura jest w okolicyu 46 stopni. Bez tego miałbyś takie zachowanie przy kolejnych pomiarach: 47, 46.5, 45.9 (AKCJA), 46.1, 45.99 (AKCJA), 46.02, 45.8 (AKCJA), itd
mar11111
I teraz to ma sens, już rozumiem. Dzięki za wytłumaczenie 👍
Been thanked: 31 times
mar11111 wrote: Fri Jan 05, 2024 6:18 pm Ustawiając poprzednio te 3 stopnie myślałem że to chodzi o 3 mniej niż ustawione 46.
A sytuacja dotyczy kotła z zasobnikiem na groszek lub pellet. Czasem zapomnę dosypać do podajnika i chciałbym żeby mnie powiadamiało jak spadnie poniżej 46⁰C. Przy normalnej pracy jak opał jest to nigdy temp nie spadnie poniżej 50⁰
Ja mam tak, jak w załączniku i działa zgodnie z Twoimi założeniami.
Czujnik odległości mam zamontowany w samym zasobniku (nie w klapie) na HC-SR04. Powiadomienia też działają. Tutaj dodatkowo skorzystałem ze skryptów.
mar11111
Kurde ja na tą chwilę to nie umiem wgrać supli do sonofa R2 :x 3 godziny już nad tym siedzę i za nic nie działa mi to.
1 - zainstalowalem sterowniki do CP2102 i ok, pojawiło się urządzenie jako (COM4)
2 - ściągałem NodeMCU
3 - pobrałem z GuiGeneric soft dla R2 + HC03
4 - ustawiam NodeMCU według wskazówek z poradnika na YT i mam znaczki braku komunikacji -...----....----...----
Dobra odwołuję. Udało się coś mi nie łączyło
