Supla Device, WebInterface, problemy początkującego
SOYER
Sorry @lukfud, naprawdę nie wiem jak to było, że nie widziałem tego zdania w Twojej wypowiedzi:
"będzie możliwość aktualizacji pod adresem http://192.168.4.1/update"
Ok, czyli przechodzę do konfiguracji, wpisuję w przeglądarkę powyższe i pojawiła mi się odpowiednia strona.
Jakie pliki ona akceptuje bo arduinowe ".bin" wywala błąd:
ERROR[13]: No data supplied
Czy jeśli wgram nowy/poprawiony firmware w ten sposób to będę musiał na nowo konfigurować całe urządzenie w cloud?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Ok, chciałem wgrać plik .ino, a ma być .bin, więc:
https://randomnerdtutorials.com/bin-bin ... duino-ide/
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Proszę rozwiejcie jeszcze moje wątpliwości, czy jeśli wgram nowy/poprawiony firmware to muszę od nowa rejestrować/ustawiać urządzenie w cloud?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
SOYER wrote: Sat Jan 20, 2024 1:57 pm Proszę rozwiejcie jeszcze moje wątpliwości, czy jeśli wgram nowy/poprawiony firmware to muszę od nowa rejestrować/ustawiać urządzenie w cloud?
Nie, nie musisz, o ile nowy .bin będzie "kompatybilny" (kompilacja dla wybranej wielkości flash, ustawienia partycji itd.)
https://smartnerzeczy.pl
SOYER
Jeśli dobrze rozumiem…
jeśli zostawię taką samą ilość relay, krańcówek i innego osprzętu, a zmieniał będę tylko pierdoły, dobrze kombinuję?
Jeśli zmienię liczbę kanałów to i tak będzie chyba sypać błędami….
lukfud
Jeśli zmienisz ilość i/lub rozkład kanałów, będzie konflikt i będziesz musiał usunąć urządzenie z Cloud do ponownej jego rejestracji.
Sypać błędami z tego powodu nie będzie.
SOYER
Ok, bardzo dziękuję 👍
Czyli jeśli zmienię nazwę sieci i hasło to konieczności ponownej rejestracji nie będzie. Gut.
SOYER
Cześć, jeszcze jedna sprawa, bo byłem pewny, że to wina telefonu ale na lapku to samo. Dlaczego po kliknięciu zapisz i restart w trybie konfiguracji, pojawia się komunikat , że sukces, ale strona się przeładowuje(?) i trzeba ponownie wpisać hasło do wifi, za drugim razem to samo, załapuje zawsze za trzecim. Wtedy device się restartuje i wyłącza swój AP.
Has thanked: 136 times
SOYER wrote: Sun Jan 21, 2024 8:39 am Cześć, jeszcze jedna sprawa, bo byłem pewny, że to wina telefonu ale na lapku to samo. Dlaczego po kliknięciu zapisz i restart w trybie konfiguracji, pojawia się komunikat , że sukces, ale strona się przeładowuje(?) i trzeba ponownie wpisać hasło do wifi, za drugim razem to samo, załapuje zawsze za trzecim. Wtedy device się restartuje i wyłącza swój AP.
Hasło z urządzenia nigdy nie jest przesyłane na www, więc to że tam jest pusto, nie znaczy że nie jest ustawione.
Reset powinien działać. Jeśli nie działa, to pokaż logi
SOYER
Cześć. Wszystko pięknie działa z tym interfejsem webowym i OTA w czasie trybu konfiguracji. Mam tylko problem z ledem od statusu. Za chiny nie umiem zrobić tak, żeby mi świecił kiedy jest connected, czyli wszystko ok.
W czasie normalnej pracy nie świeci. Próbowałem z led_builtin i z tą drugą na pinie 16. Nic. Próbowałem zienić w beb interface na wył licząc, że się włączy. Nic. nawet dałem false zamisat true w szkicu, też nic.
Jak?
Jeszcze lepiej byłoby gdyby dioda led pokazywała częstotliwością migania aktualny stan device. Od wolnego migania do ciągłego świecenia po pełnym połączeniu. Jest to do ogarnięcia?
Jednak na początek, żeby chociaż świeciła gdybconnected.
SOYER wrote: Sat Jan 27, 2024 10:15 am Cześć. Wszystko pięknie działa z tym interfejsem webowym i OTA w czasie trybu konfiguracji. Mam tylko problem z ledem od statusu. Za chiny nie umiem zrobić tak, żeby mi świecił kiedy jest connected, czyli wszystko ok.
Jak?
Gpio masz dobrze ustawione?
