Proces wgrywania przez stronę GUI Generic przebiegł normalnie, jak przy każdym innym module, otrzymałem komunikaty o czyszczeniu pamięci, następnie informacja o postępie flashowania, na koniec o pomyślnym zakończeniu procesu.
Rezystora nie używałem ponieważ, sugerowałem się schematem z:
https://templates.blakadder.com/ESP-12.html
Po flashu nie rozgłaszał wifi, pomyślałem że spróbuję wlutować i sprawdzę czy wtedy nie będzie rozgłaszał, niestety nie działało.
Czy jest szansa osuplować Tuya 7-32v 4CH + RF
Altara
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Pewnie Robert ma rację co do rezytoraale ale ja przy zaworze wody wymieniałem esp właśnie na 12F i z tego co pamientam to zasilanie 3v podłączałem pod Vcc oraz EN natomiast masę podpiąłem pod GND i gpio15 oczywiście do programowania tx i rx po wgraniu softu przed podłączeniem zasilania jeszcze masę do gpi0 po wgraniu i odpięciu masy od gpi0 modul rozgłasza siec.
Ja bym pominol gpi2 do 3v
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Rezystor służy do ograniczenia płynącego prądu i zabezpiecza ESP przed niepotrzebnym przepływającym większym prądem na tym pinie. Oczywiście zadziała też bez rezystora.
Altara
Czyli jeśli dobrze rozumiem powinienem zostawić mostki, które stworzyłem do programowania jeśli one nie występują na płytce z przekaźnikami ?
Usunąć tylko TX i RX i wtedy sprawdzić czy wifi się zgłasza ?
Wydaje mi się że w tej konfiguracji do flashowania, wifi również się nie zgłaszało.
Nie wiem, czy moduł jaki był poprzednio na tej płytce ma wyprowadzenia zgodne z obecnie wlutowanym ESP.
Tu masz wyprowadzenia oryginalnego modułu: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... 94mec0s076
Porównaj, czy na 100% zgadza się wszystko.
Pietras81
Z tego co wiem z praktyki to nic nie trzeba odłączać od programatora wystarczy odłączyć masę od gpi0 i zrobić reset reszta. Tx I rx u mnie nie raz jest podpięte do programatora i esp rozgłasza siec.Altara wrote: Sat Feb 17, 2024 4:31 pm Czyli jeśli dobrze rozumiem powinienem zostawić mostki, które stworzyłem do programowania jeśli one nie występują na płytce z przekaźnikami ?
Altara
Dziękuję wszystkim za pomoc, rozwiązaniem okazało się zmostkowanje GND i GPIO16 oraz 3v3 z EN.
Co prawda mam teraz problem ze sterowaniem przyciskami, ponieważ jeden z przycisków był pod GPIO16, ale nie będę ich raczej używał.
Dodatkowo jeden z przekaźników załącza się na chwilę po włączeniu zasilania, pewnie nie będę mógł go użyć do mojej instalacji.
Czy ktoś wie może jak wykorzystać pin MISO oraz jak włączyć bramkę RF, GUI oczekuje ode mnie dwóch wyjść, a ja znalazłem 1, GPIO10 ?
