Licznik impulsów LIW-01
jubeln25
Niedługo Gwiazdka.. więc może jakiś prezent uda się zrobić użytkownikom na nadchodzace swieta.
To jeszcze dodatkowa funkcjonalność, też związana z wykryciem wycieku.jubeln25 wrote: Wed Oct 23, 2024 2:18 pm chcę rzucić pomysł, abyście wprowadzili funkcjonalność, która polegałaby na możliwości wprowadzenia dziennego limitu zużycia wody. Np. Ustawiam parametr zużycia wody na 0,6m 3 na dzień. Po przekroczeniu tej wartości supla wyśle wiadomość Push-up o przekroczeniu zużycia wody.
Chodzi o możliwość ustawienia limitu w określonym przedziale czasowym, np.:
JEŚLI W GODZINACH 1:00-05:00 WYSTĄPI POBÓR > 4 LITRY, TO .....
SOYER
- Been thanked: 2 times
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Rozumiem, że jeszcze nie pomęczyłeś sam siebie wystarczająco mocno?pzygmunt wrote: Thu Oct 24, 2024 9:37 am Jest to jedna z wielu funkcjonalności o którą męczę sam siebie więc pewnie prędzej czy później się pojawi![]()
M@riusz
W temacie nic się nie zmieniło ?
Mam zawór wody sterowany z centrali Ropam (zamyka przy uzbrojeniu). Kupiłem LIW, na razie bawię się na stole, ale licznik można podłączyć ( daje impulsy kontaktronem ). Swoją drogą LIW nie "widzi"wszystkich wciśnięć podłączonego przycisku zwiernego, ale walczę i testuję to. Lampka czerwona miga, a na liczniku nie wszystkie zlicza, wciskam i liczę czerwoną diodę zawsze po 10 , a licznik nie pokazuje całych 10- krotności
Można ustawić powiadomienie po przekroczeniu 20 lub więcej wartości licznika, ale to jest jednorazowe i nie zależne od czasu. Przydałaby by się funkcjonalność wykrywania wycieku i uruchomienia jakieś sceny..
Przyłączam się do kolegów czekających na taką funkcjonalność.
Pozdrawiam, Mariusz
Pozdrawiam, Mariusz
Zerknij tutaj viewtopic.php?t=16698M@riusz wrote: Wed Feb 18, 2026 11:41 am W temacie nic się nie zmieniło ?
Mam zawór wody sterowany z centrali Ropam (zamyka przy uzbrojeniu). Kupiłem LIW, na razie bawię się na stole, ale licznik można podłączyć ( daje impulsy kontaktronem ). Swoją drogą LIW nie "widzi"wszystkich wciśnięć podłączonego przycisku zwiernego, ale walczę i testuję to. Lampka czerwona miga, a na liczniku nie wszystkie zlicza, wciskam i liczę czerwoną diodę zawsze po 10 , a licznik nie pokazuje całych 10- krotności.
Przyłączam się do kolegów czekających na taką funkcjonalność..
Pozdrawiam, Mariusz
Może to rozwiąże choć częściowo problem w oczekiwaniu na wdrożenie tej funkcjonalności w Supli.
M@riusz
Dziekuję za linka, czytałem . Ale do tego trzeba mieć zacięcie i czas. Z tym drugim krucho
. Trzeba kupić ESP, zaprogramować, przetestować, włożyć w jakaś obudowę, nigdy tego nie robiłem ... . Supla/Zamel jak na razie spodobała mi się, działa szybko i sprawnie, nie trzeba być specjalistą by ustawić ( celowo nie piszę "programować "
). Problem wycieków w instalacji zamierzam rozwiązać lokalnie , montując czujniki wycieku w strategicznych miejscach ( może jeden z kilkoma równoległymi sondami), które będą sterować bezpośrednio zaworem, ale przydało by się coś globalnego .
. Trzeba czekać, będę cierpliwy
- Has thanked: 135 times
LIW ma coś w stylu "buforowania" wartości - dlatego się nie wyświetlają od razu wszystkie. Można to wyłączyć w www urządzenia (w trybie cfg). To poprawi raportowanie.M@riusz wrote: Wed Feb 18, 2026 1:13 pm Dziekuję za linka, czytałem . Ale do tego trzeba mieć zacięcie i czas. Z tym drugim krucho. Trzeba kupić ESP, zaprogramować, przetestować, włożyć w jakaś obudowę, nigdy tego nie robiłem ... . Supla/Zamel jak na razie spodobała mi się, działa szybko i sprawnie, nie trzeba być specjalistą by ustawić ( celowo nie piszę "programować "
Reszta - to temat tzw "wirtualnych liczników" - jeszcze temat nie ruszył, ale jest dość wysoko w priorytetach
Wczoraj w końcu podłączyłem LIW-01 do wodomierza.
Czy można zlikwidować te cyfry po przecinku?
Chyba że lepiej przywrócić jednostkę jako m3?
I druga kwestia.
Co to jest wartość dodana?
Czy to jest może różnica między wskazaniem wodomierza a wskazaniem LIW? Chodzi o to, żeby zrównać wartość wodomierza z LIW?
I druga kwestia.
