Uwzględniłeś takie rzeczy jak zawsze otwarty jakiś obieg lub to że jak siłowniki są zamknięte a termostat któryś zawoła o grzanie to że pompa wystartuje od razu a siłowniki otwierają się z ok. 3 minutowym opóźnieniem? Albo w drugą stronę ... jak ostatni termostat zgłosi brak zapotrzebowania pewnie od razu zamyka się ostatni obieg. A pompa w zależności od kotła wyłącza się dopiero po czasie od 3 minut do np. 6 w zależności od ustawień domyślnych. A siłownik zamknie obieg w 2 do 3 minut. U mnie np w kotle minimalny czas na wyłączenie pompy jaki mogę ustawić to 3 minuty od momentu otrzymania sygnału "nie grzej". Dlatego system sterowania powinien takie rzeczy uwzględniać. Inaczej możesz sobie narobić kłopotu.m.sta wrote: Tue Oct 29, 2024 7:21 pm Trochę pogłówowałem i wymyśliłem jako takie rozwiązanie:
...Dodatkowo w kotłowni mam jeszcze jeden sonoff basic który steruje pompą obiegową ogrzewania podłogowego.
I teraz tak, termometry w pokojach działają jako termostaty a do nich dodałem reakcje że gdy termostat przestanie / zacznie grzać żeby włączało / wyłączało odpowiedni kanał na sonofie 4ch odpowidający za daną strefę oraz pompę obiegową w kotłowni.
Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi) póki co działa drugi dzień zobaczymy jak będzie dalej
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym SUPLA
m.sta
To nie jest problemem bo piec sobie chodzi cały czas na 35 stopni i grzeje sprzęgło hydrauliczne do którego połączone są dwa piętra.
Ja steruje dopiero pompami które ciągną wodę z tego sprzęgła do rozdzielacza ogrzewania.
Natrafiłem jednak na taki problem:
Mam 4 strefy ogrzewania, 4 termostaty, zrobione reguły uruchomieniu termostatu uruchom głowicę oraz uruchom pompę obiegową. Do tego etapu wszystko funkcjonuje dobrze.
Ale jak rozwiązać to w drugą stronę że dopiero jak ostatni termostat się wyłączy, dopiero on wyłączył pompę ?
Innymi słowy pompa żeby nie chodziła tylko gdy wszystkie termostaty są wyłączone ( ponad zadaną temperaturą ).
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Musisz mieć scenę taka jak ja na Tuya.
A taka wykonasz tylko na Supla script.
Ale warunek jest sprawdzany co minutę, chyba wystarczy bo zawory zamykają się dłużej.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Gitman
Ja mam zawsze zapasowe łącze w razie jak pada net co się rzadko zdarza i najczęściej na chwilę ale akurat taki przypadek miałem przed wczoraj gdzie INEA miała jakąś większą awarie w całej Polsce i neta nie było z 10 może i więcej godzin wtedy podłączam do routera telefon ustawiam jako router przewodowy a sam router jest skonfigurowany tak że ma dual wan i ten drugi wan jest 4g/LTE jako zapasowy. Może być też tak że awaria może być nie po mojej stronie co w sumie też miało miejsce nie dawno bo bez ostrzeżenia była jakaś aktualizacja serwera związana z certyfikatem SSL na szczęście trwało to z 15 min. Trzeba chyba pomyśleć też o swoim serwerze.
