Lampki choinkowe na zewnątrz
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Mam takie na zewnątrz 2x50 już 4 lata są w wersji 12V, od tamtego roku mam podobne 2x50 tylko jakby mleczne piłeczki 2cm i są na 5V w domu i też dają radę
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Leszekbialy wrote: Thu Oct 31, 2024 7:36 pm Mam takie na zewnątrz 2x50 już 4 lata są w wersji 12V, od tamtego roku mam podobne 2x50 tylko jakby mleczne piłeczki 2cm i są na 5V w domu i też dają radę
i te 5V 2x50 zasilone tylko na jednym końcu i mówisz że śmigają...?
Gitman
To jaką moc ma ten 5V zasilacz ?
zzrr
@Fryga miałem w starych zapasach 70szt WS2812B. Na ESP zrobiłem ten program co podałeś i kurde już z pół godziny lecę efekty jakie są i chyba jestem gdzieś w połowie. Fajna sprawa :P
stugraj
https://youtube.com/shorts/9dm-iQ47Hak ... VqwCPnwMYk
Ciekawy pomysł na świąteczne ozdoby
Leszekbialy
Gitman wrote: Thu Oct 31, 2024 9:05 pm
W domu zasilacz 5V/3A, chińczyk nie podał mocy ledów ale są całkiem jasne albo efekt robi mleczna bańka na ledzie.
zzrr
Leszekbialy wrote: Sat Nov 02, 2024 11:46 pm W domu zasilacz 5V/3A, chińczyk nie podał mocy ledów ale są całkiem jasne albo efekt robi mleczna bańka na ledzie.
...tym bardziej że w programie można ustawić ograniczenie prądowe dla poboru.
A patrzyłeś jakie są diody w tym szeregu na 12V? Bo widzę że robią te węże na SK6809 12V. Nie ma tej diody na liście do wyboru w programie WLED. Znalazłem wąż na 12V i napisane że na takich diodach jest. Może obsługiwana tak samo jak SK6812 bo taka na liście obsługiwanych jest. Czy WLED obsłuży taką diodę, ktoś wie? i czy w takiej diodzie na 12V sygnał sterujący musi iść przez konwerter stanów i podnosić do 12V czy podłączaliście może bezpośrednio do mikrokontrolera i sterowanie zostało np. 3.3V ?
Gdzieś mi się przewinęła informacja że w przypadku sterowania diodami napięcie sterujące powinno być co najmniej 0,7*Vcc. W przypadku diód 5V sprawdzałem i działają przy 3.3V również bez konwertera a jak jest z tymi na 12V?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
stugraj wrote: Sat Nov 02, 2024 6:09 pm https://youtube.com/shorts/9dm-iQ47Hak ... VqwCPnwMYk
bardzo fajne ale widziałeś na czym to jest zrobione? Ile wiedzy i sprzętu trzeba do tego zapiąć?
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Panowie,
Ja mam takie lampki na dworze
https://allegro.pl/oferta/lampki-choink ... 4275671317
akurat mam białe. Natomiast mankamentem tych lampek jest to że one mają IP44.
to się sprawdza jak lampka jest ustawiona Diodą do góry
Natomiast to IP nie sprawdza się jak lampka jest "do góry nogami" tzn. jak poniżej
    U
to mamy problem z dostawaniem się wody do diody pomiędzy przewodami a termokurczem
dlatego ja używam kleju na gorąco i wciskam go w miejsce gdzie przewody wchodzą w termokurcza
     U
oznaczone + powyżej. Tak zabezpieczam też lampki solarne i powiem Wam że jedne trzymają mi już 4 lata ;) a takie doziemne tez coś koło tego, wcześniej w połowie sezonu albo w sezonie kolejnym siadały.
Wspomniane lampki z aukcji w ilości 600 szt. zabezpieczałem klejem jakieś 3.5h łącznie :)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Mon Nov 04, 2024 3:11 pm
na taki graficzny sposób przedstawienia czegoś na tym forum to bym nie wpadł :)
