Problem z Brokerem MQTT
pewu78
Nie, nadal wygląda że się nie aktualizuje.
O tej godzinie coś się 'odetkało' na tyle że w HA urządzenie jest dostępne i mogę wysłać z niego polecenie które zostanie wykonane (widać w MQTT Exp execute_action) ale pozostałe stany się nadal nie aktualizują więc jest problem.
goliaaat
[17:33:38] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[17:33:38] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1733330018: Loading config file /share/mosquitto/bridge.conf
2024-12-04 17:33:38: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-12-04 17:33:38: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-12-04 17:33:38: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-12-04 17:33:38: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-12-04 17:33:38:  ├── Username/password checking enabled.
2024-12-04 17:33:38:  ├── TLS-PSK checking enabled.
2024-12-04 17:33:38:  └── Extended authentication not enabled.
2024-12-04 17:33:38: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-12-04 17:33:38: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-12-04 17:33:38: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-12-04 17:33:38: Connecting bridge bridge-m9l2dKKR (mqtt26.supla.org:8883)
2024-12-04 17:33:38: mosquitto version 2.0.18 running
2024-12-04 17:33:39: New connection from ::1:35470 on port 1883.
2024-12-04 17:33:39: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[17:33:39] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
2024-12-04 17:33:40: New connection from 172.30.32.1:44665 on port 1883.
[17:33:40] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2024-12-04 17:33:40: New client connected from 172.30.32.1:44665 as 6UV8VCU8EWe7TxTulZcSUP (p2, c1, k60, u'homeassistant').
bigthomas
Mam ten sam problem.
W HA pomimo że urządzenie podłączone nie aktualizuje danych.
Podłączyłem się przez MQTT Explorer do mqtt26.supla.org i dane są identyczne jak w HA czyli nieaktualne. Nie są zbierze z tymi które wyświetlane są w cloud supla (które są prawidłowe).
kilgor
Mam ten sam problem z mqtt50.supla.org nie moge sie polaczyc z HA ani z MQTT-Explorera.
Jacekmiloch82
Czy coś wiadomo ? U mnie na HA wartości weszły na stałą wartość . Mogę zmienić stany ale brak odpowiedzi
kilgor wrote: Wed Dec 04, 2024 5:34 pm Mam ten sam problem z mqtt50.supla.org nie moge sie polaczyc z HA ani z MQTT-Explorera.
.... no i rzeczywiście był bug jeśli chodzi o autoryzację przy logowaniu. Po ostatniej aktualizacji niektóre wersje sql-a przyczepiły się do metody porównywania tekstów.
Powinno być OK. Za utrudniania przepraszam.
Jacekmiloch82 wrote: Wed Dec 04, 2024 7:37 pm Czy coś wiadomo ? U mnie na HA wartości weszły na stałą wartość . Mogę zmienić stany ale brak odpowiedzi
Nie widzę aby serwery miały problemy z publikowaniem topików ze zmianą stanu.
Jacekmiloch82
Cały czas dostaję topic nie zmienny.
supla/efe0977c703d360bf1828112c1b28b1b/devices/18085/channels/40812/state/temperature
1 ostatnio otrzymanych wiadomości
Received 20:49:02
QoS: 0, Retained
Payload: 22.937500
Co pokazuje MQTT Explorer ?
Jaki adres serwera ?
Jacekmiloch82
Mqtt Explorer - nie ma zmiennych po zalogowaniu cały czas stała wartość nic nie wpada
name = NodeMCU ESP8266
proto_ver = 23
soft_ver = GG v24.10.27
channels
40811
40812
type = THERMOMETER
function = THERMOMETER
hidden = false
state
connected = true
temperature = 22.937500
mqtt26.supla.org
