ESP32 C6 flash
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Czyli ogólnie zgrywamy flash 0x10000, a wgrywamy 0x00000?
Zauważyłem jednak ze raz zgrana binarka ma 64 KB, a jak wezmę mniejszą predkość i dodam 0 to wtedy mam 1024KB
lukasz06 wrote: Fri Jan 17, 2025 11:41 am Czyli ogólnie zgrywamy flash 0x10000, a wgrywamy 0x00000?
No raczej nie.
Jeśli coś zgrywasz z flasha i chcesz to przywrócić, to potem wgrywasz to na to samo miejsce.
Ogólnie od adresu 0x0 jest bootloader. Adres 0x10000 jest często do aplikacji używanych. Gdzieś po drodze są jeszcze różne dane (partycje, NVS).
Tam nie ma żadnej magii. To jest po prostu ciąg bajtów.
Odczyt tego samego obszaru o tym samym rozmiarze, powinien zawsze dać plik wynikowy o tym samym rozmiarze - niezależnie od prędkości uarta.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Ogarnąłem esptool . Plik .bin wgrany do ESP32 C6. :) ufff
Been thanked: 31 times
endrju_88 wrote: Fri Jan 17, 2025 7:02 pm Ogarnąłem esptool . Plik .bin wgrany do ESP32 C6. :) ufff
Brawo Ty! Wiedziałem, ze dasz radę :) No to nawet na Windows 7 32 można coś zdziałać (dobrze pamiętam?).
endrju_88
Zibi_007 wrote: Fri Jan 17, 2025 7:51 pm
Windows 10 😉. A pytanko z innej beczki , Logi jakie mam wyciągnąć z urządzenia to poprzez Arduino IDE i przesłać tu na forum jak jakieś urządzenie nie zmienia stanu , czy w inny sposób ? A może ten plik Scanner mam wgrać na jakąś płytkę ?
endrju_88 wrote: Fri Jan 17, 2025 7:58 pm
A to mi się coś pomyliło. To mogłeś skorzystać z flash_download_tool_3.9.7 - normalnie obsługuje C6.
Co do logów to wystarczą te z Arduino IDE (jak już masz zainstalowany to OK). Możesz też zainstalować na komputerze jakiś serial skaner. Co Ci wygodnie.
