Więcej niż 8 stref
pm.kowalski
klew wrote: Tue Jan 13, 2026 1:56 pm
pm.kowalski wrote: Tue Jan 13, 2026 1:06 pm
Możesz mieć 2xFHC i pompę ciepła podłączyć do jednego z nich.
Wtedy na termostatach z drugiego FHC ustawiasz "włącznik źródła ciepła/chłodu" i wskazujesz tam ten włącznik z pierwszego FHC.
Aktualnie jedyna różnica jest taka, że ten drugi FHC będzie załączał pompę bez zwłoki (czyli natychmiast po pojawieniu się potrzeby grzania). Normalnie lokalne wyjście do pieca/pompy startuje z opóźnieniem, gdy FHC samo nim steruje.
To jest temat, który rozbudujemy i będzie też można dodać zwłokę w start/stop - ale to temat na kolejny sezon grzewczy.
Czujniki temperatury akrualnie muszą być sparowane z tym samym Boxem, więc wybór to: Auraton Temperature Sensor Indoor, lub Heat Monitor (termometr, wyświetlacz i opcja zmiany nastawy z jaką pracuje FHC).
Planujemy dodać tzw. "komunikację lokalną" - ona pozwoli na powiązanie między dowolnymi urządzeniami (np. termometr z THW do termostatu na FHC), ale to większy temat, który też już trochę czeka -> najwcześniej kolejny sezon grzewczy, ale nie obiecuję, bo sytuacja bywa dynamiczna.
Jeszcze mam pytanie, czyli jak mam dwa FHC spiete to jeden bedzie dzialac jako master i bedzie dzialac w nim opoznienie, ktore lacze z moja pompa ciepla, a to drugie fizyczne wyjscie w drugim "slave" FHC pozostaje po prostu nieuzywane.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Generalnie można spiąć wyjścia na PC i pompę obiegową z obydwu FHC wtedy opóźnienie będzie działać tak jak należy 😉
Return to “AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller”
