Moduł bramowy . Autor Robert Bera . link do rolki na FB
Można zobaczyć to gdzieś jeszcze poza "zbokiem"?
Nie będę zakładał konta aby obejrzeć 3 linki...
veeroos
Been thanked: 9 times
Zaraz powinny być linki poprawione, bo tamto wygasło,.poprosiłem autora żeby umieścił to na innym serwisie
https://github.com/v33r005
edm
Ok dzięki. A odnośnie sterowania. Jakim napięciem jest zasilany sterownik. Jak można włączyć pasek LED. Rozumiem że ręcznie z aplikacji + jakieś sceny itp. Lecz czy sterownik LED umożliwia podanie impulsu ze sterownika bramy?.
veeroos
Zasilanie sterownika 5-24v jeżeli chcemy zasilać pasek ze sterownika to musimy na takie samo napięcie paski programowalne kupić. A jeżeli stosujesz paski na inne napięcie niż sterownik to zasilasz pasek osobno tylko masy łączysz razem. Co do samego sterownika to on podaje impuls otwarcia/zamknięcia do bramy. Animacja pasków LED jest uzależniona od sygnałów z krańcówek. Ogólnie sama funkcjonalność sterownika jest podobna jak w SBW01 tylko dołożona jest obsługa LED'ów programowalnych
jusmar
jusmar
veeroos
Tak wygląda sterownik, jego wymiary 44x44x25mm
Już tłumaczę dlaczego 3 wejścia bo sterownik będzie również do innych zastosowań jak na przykład sterowanie podświetleniem schodów zrealizowanym na ledach programowalnych. Będzie na przykład można zastosować 3 włączniki na górze, dole, oraz półpiętrze. Na razie program nie jest gotowy, ale nie długo pojawi się jako Update do tego sterownika na moim GH
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
veeroos wrote: Tue Feb 25, 2025 6:41 pm IMG_20250225_172017.jpg
A można prosić jakiś schemat lub pinout
veeroos
O kurcze, schematu to nie robiłem, projektowałem PCB układając elementy, dopiero od niedawna robię najpierw schemat i dopiero na jego podstawie generuję PCB, ale pinologię jak najbardziej podam:
Config Burton - 9
Config LED - 8
WLED1 - 6
WLED2 - 10
OUT - 4
IN1 - 3
IN2 - 5
IN3 - 7
Układ zrobiony na esp32 C3
Leszekbialy
veeroos wrote: Thu Aug 28, 2025 4:39 am O kurcze, schematu to nie robiłem, projektowałem PCB układając elementy, dopiero od niedawna robię najpierw schemat i dopiero na jego podstawie generuję PCB, ale pinologię jak najbardziej podam:
Config Burton - 9
Config LED - 8
WLED1 - 6
WLED2 - 10
OUT - 4
IN1 - 3
IN2 - 5
IN3 - 7
Dzięki
