supla-device 25.02
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
W sumie kod skryptu dokładnie taki sam jak mój
. Ważne że dodane
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Wystarczy ?
#include button_update.hBramka Zigbee <=> SUPLA
Miałem to samo wrażenie kompilując wczoraj soft do Basic R4 od @YoMan (swoją drogą świetna robota) - musiałem tam to dodać i od razu wiedziałem czyje toveeroos wrote: Fri Feb 28, 2025 3:41 pm W sumie kod skryptu dokładnie taki sam jak mój. Ważne że dodane
SOYER
- Been thanked: 2 times
klew wrote: Fri Feb 28, 2025 10:46 am Dziś wydana została aktualizacja supla-device o numerze 25.02 (także dla Arduino: 25.2).
Kilka zmian pojawiło się dzięki zaangażowaniu użytkowników: malarz, petione, krzysiekbielicki - dzięki!
Lista ważniejszych zmian:
- Dodano element HTML "update button"
- Dodano obsługę ustawienia minimalnej/maksymalnej dopuszczalnej korekty temperatury/wilgotności (wymaga aktualizacji serwera/clouda - w kolejnym wydaniu)
- Dodano obsługę typu kanału i funkcji `Valve OpenClose`
- Dodano opcje umieszczania przycisków przed/po standardowych przyciskach „submit” w `HtmlGenerator`
- Dodano przycisk `ButtonRefresh`
- Web serwer na Arduino ma teraz przekierowanie po "POST", aby w przeglądarce nie pojawiał się komunikat "potwierdź ponowne wysłanie forumularza" przy odświeżaniu strony.
- `sd4linux`: Naprawiono brakujący poziom naładowania baterii w `CmdParsed`
- Poprawiono logowanie błędów YAML i weryfikację parametrów w YAML-u
- `CustomTextParameter`: Ograniczono tagi do 16 bajtów
- sd4linux: dodano "CustomHvac" pozwalający na integrację HVAC po MQTT
- dodany "I2Cscanner" do komponentów HTML (można na www wyświetlić listę znalezionych adresów na I2C).
Pełen changelog:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ANGELOG.md
Dziękujemy.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Wydaje się, że tak, bo wczoraj kompilowałem już z tym kod od @YoMan.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dokładnie tak jak piszesz bo jeżeli chodzi o Update w formie IP/Update zam juz bardzo długo jest to rozwiązanie kolegi @lukfud a przycisk przekierowujący bezpośrednio z Webinterface to już z 5 miesięcy temu napisał kolega @veeroos więc moim zdaniem ta osoba co podpisała się pod tym rozwiązaniem powinien uderzyć się w pierś.Zibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 4:28 pmMiałem to samo wrażenie kompilując wczoraj soft do Basic R4 od @YoMan (swoją drogą świetna robota) - musiałem tam to dodać i od razu wiedziałem czyje toveeroos wrote: Fri Feb 28, 2025 3:41 pm W sumie kod skryptu dokładnie taki sam jak mój. Ważne że dodane
Tylko "przycisk" zmieniony na "button" w nazwie
veeroos
co do wywołania przycisku update to wystarczy dodać oprócz biblioteki:
lub w setupie:
Supla::Html::ButtonUpdate htmlButtonUpdate(&suplaServer);Code: Select all
new Supla::Html::ButtonUpdate(&suplaServer);Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
malarz
Jakby to troszkę ujednolicićklew wrote: Fri Feb 28, 2025 10:46 am
Ale i tak dobra robota. Kilka elementów bardzo przydatnych.
Nie zdążyłem co prawda wrzucić na czas jeszcze jednego sensora. Ale może jego wyczyszczenie jeszcze chwilę potrwa. Przy kompilacji na githubie wywalało brak biblioteki. Może będzie czas aby przemyśleć parametry
veeroos
Ja ujednolicilem swój plik
Wygląda to tak:
Tego kodu tam jest niewiele. Niektóre rzeczy ciężko jest napisać inaczej.Mmof wrote: Fri Feb 28, 2025 6:22 pmDokładnie tak jak piszesz bo jeżeli chodzi o Update w formie IP/Update zam juz bardzo długo jest to rozwiązanie kolegi @lukfud a przycisk przekierowujący bezpośrednio z Webinterface to już z 5 miesięcy temu napisał kolega @veeroos więc moim zdaniem ta osoba co podpisała się pod tym rozwiązaniem powinien uderzyć się w pierś.Zibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 4:28 pmMiałem to samo wrażenie kompilując wczoraj soft do Basic R4 od @YoMan (swoją drogą świetna robota) - musiałem tam to dodać i od razu wiedziałem czyje toveeroos wrote: Fri Feb 28, 2025 3:41 pm W sumie kod skryptu dokładnie taki sam jak mój. Ważne że dodane
Ja bym wolał, aby każdy, kto nie zrobił PR z jakiegoś użytecznego fragmentu kodu, uderzył się w pierś
