[A] Wersja 25.03
kris.sg
Zgłaszam problem z aplikacją w obecnej wersji, przy kliknięciu w ikonę kanału RGBW aplikacja się wyłącza, przesuwanie włącz wyłącz działa.
Na każdym kanale rgb występuje problem (urządzenia zamel mslw-02), telefon Samsung S24 android 14.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
kris.sg wrote: Thu Mar 13, 2025 4:37 pm Zgłaszam problem z aplikacją w obecnej wersji, przy kliknięciu w ikonę kanału RGBW aplikacja się wyłącza, przesuwanie włącz wyłącz działa.
Poprawka już jest wrzucona do Google Play, czekamy aż się rozpropaguje na urządzenia - 25.03.01. Chyba że masz tą wersję i problem nadal występuje?
kris.sg
mipolansk wrote: Thu Mar 13, 2025 4:49 pm
Na wersji 25.03.01 jest ok, dzięki za szybkie rozwiązanie problemu.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
U mnie dalej 25.02.02 :(
https://pool.lector.top/
V25.03.01
Zauważyłem, że przy wejściu w wykresy, wykres się skaluje zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, ale wystarczy kliknąć na np. timer i się wrócić (na wykresy) wtedy skala wykresu jest pełna.
Może tak ma być.
mipolansk
Patryk wrote: Fri Mar 14, 2025 10:22 am V25.03.01
Może tak ma być.
Tak nie powinno być. W następnym wydaniu poprawimy to. Dzięki za informację :)
Czy niski stan baterii jest tylko sygnalizowany ikoną w aplikacji? Czy jest jakieś powiadomienie wysyłane?
Bo przeglądam historię powiadomień i nic nie widzę, oprócz swoich innych.
mipolansk
Lector wrote: Thu Mar 20, 2025 4:55 pm Czy niski stan baterii jest tylko sygnalizowany ikoną w aplikacji? Czy jest jakieś powiadomienie wysyłane?
Musisz dodać powiadomienie w cloud jeśli chcesz dostawać. Domyślnie jest tylko ikona w aplikacji.
mipolansk wrote: Thu Mar 20, 2025 5:04 pm Musisz dodać powiadomienie w cloud jeśli chcesz dostawać. Domyślnie jest tylko ikona w aplikacji.
O faktycznie jest to w reakcjach.
Chyba telefon ma za mały ekran :p
stugraj
Lector wrote: Thu Mar 20, 2025 6:52 pm
W ktorym miejscu to widzisz ? ? bo ja nie moge znalezc...
Return to “Android”
