Generalnie tak, sam mam i polecam. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. O ile minitiggery w wersji ESP (albo do przeróbek) będą łatwo dostępne w wersji bez "N", o tyle w tych z Zigbee trzeba zwracać uwagę, czy mogą tak pracować. Tak tylko piszę, aby przed zakupem upewnić się, czy spełniają nasze wymogi. Dzięki @vajera użytkowanie przełączników na Zigbee to teraz bajka i ogromne możliwości konfiguracji (o wiele większe niż w oryginalnym sofcie - eWelink czy SmartLife).andras wrote: Wed Apr 02, 2025 8:25 am Lub bramka Zigbee i włączniki na zigbeei nie musisz nic przerabiać mam w domu 3 szt i jest ok .
Włącznik światła Q-touch
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dokładnie jak piszesz , ale mam bez N , oraz taki który może być z N lub bez N .
Dlatego też polecam . Pierwszą szt wysyłałem do @vajera i on sobie szybciutko z tym poradził
i teraz chodzą bez problemu .
csharnas
- Been thanked: 1 time
Czyli taki jak ten będzie działał na supli ??
https://allegro.pl/oferta/dotykowy-wlac ... 1507649765
A to już się dowiesz, jak spróbujesz sparować z bramkącsharnas wrote: Wed Apr 02, 2025 7:22 pm Czyli taki jak ten będzie działał na supli ??
Oczywiście nie muszę chyba informować, że bez bramki na ESP32 C6 nic nie zdziałasz...
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
ESP32 C6 to aktualnie jedyny moduł ESP32, który obsługuje jednocześnie Wifi i Zigbee, więc będzie Ci potrzebna przynajmniej jedna sztuka do zainstalowania bramki Zigbee => Supla, aczkolwiek polecam zakup 2-3 egzemplarzy - najlepiej z min. 8 MB pamięci Flash.
Daj znać jak znajdziesz. Więcej osób skorzysta. Niestety... tutaj wróżę raczej klęskę.csharnas wrote: Wed Apr 02, 2025 7:45 pm To już nie na moja głowę![]()
Będę szukał włączników z esp8265 i próbował osuplowac
Jak wrócisz do pomysłu z Zigbee, to idź do działu z mojego podpisu. To jest banalnie proste. Jak chcesz wgrać wsad do włącznika, to chyba poradzisz sobie ze wsadem do C6, który ma gotowy na to port USB
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No to pochwal się gdzie kupiłeś (daj linka).csharnas wrote: Thu Apr 03, 2025 1:55 pm Udało się znalazłem jeszcze na espza 56 PLN bez kabla N
Supla z czujnikiem temperatury już śmiga
