ESP32 C6 - rozłączanie
przemekbial
Jeżeli dobrze kombinuję, bramka musiałaby być cały czas zasilana. Czyli należałoby wrzucić jakiś UPS. Znalazłem coś w sieci, co niby mogłoby ten problem rozwiązać. Proszę o informacje czy taki moduł mógłby zasilać ESP32 C6 w ramach braku zasilania sieciowego (podobno ma funkcję passthrough). Ktoś się orientuje jak należałoby podłączyć to moje ESP?
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52#
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Na tym ESP pociągnie może godzinę a może nawet nie ciągłej pracy.
trzeba ustalić ustawienie o które pytał vajera a potem kombinować bo może się okaże że wystarczyło by przestawić wartość parametru
przemekbial
[email protected] wrote: Sun Aug 24, 2025 6:26 am Na tym ESP pociągnie może godzinę a może nawet nie ciągłej pracy.
Zdjęcia z parametrami wysłałem. Czekam na informacje od vajera
Has thanked: 289 times
przemekbial wrote: Sun Aug 24, 2025 7:36 am
Po wybraniu konkretnego atrybutu musisz obudzić czujnik, wcisnąć przycisk Read Attribute i wrzucić odpowiedź, która pojawi się w okienku poniżej przycisków.
przemekbial
vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 8:03 am
Mam nadzieję, że w końcu to to. Sorry ale pierwszy raz to robię :)
przemekbial wrote: Sat Aug 23, 2025 9:55 pm Jeżeli dobrze kombinuję, bramka musiałaby być cały czas zasilana. Czyli należałoby wrzucić jakiś UPS. Znalazłem coś w sieci, co niby mogłoby ten problem rozwiązać. Proszę o informacje czy taki moduł mógłby zasilać ESP32 C6 w ramach braku zasilania sieciowego (podobno ma funkcję passthrough). Ktoś się orientuje jak należałoby podłączyć to moje ESP?
Sparowałem czujnik Sonoff SNZB-04P z jedną z moich bramek, po 24h reakcja na zbliżenie magnesu jest natychmiastowa. Odłączyłem bramkę od zasilania na kilka minut, po ponownym podłączeniu reakcja na magnes również była praktycznie natychmiastowa.
Pytanie z jakiego powodu tracisz zasilanie bramki i na jak długo?
przemekbial
Generalnie utrata zasilania może się zdarzać z uwagi na miejsce gdzie chcę używać tych czujników. To są tereny wiejskie i jak pada deszcz to często zdarza się, że kilka razy w przeciągu kilku godzin jednak tego zasilania nie ma. Zamówiłem drugi czujnik na próbę aby wykluczyć uszkodzenie tego pierwszego. Jest coś jeszcze co mógłbym sprawdzić, zrobić?
przemekbial wrote: Mon Aug 25, 2025 8:25 pm Generalnie utrata zasilania może się zdarzać z uwagi na miejsce gdzie chcę używać tych czujników. To są tereny wiejskie i jak pada deszcze to często zdarza się, że kilka razy w przeciągu kilku godzin jednak tego zasilania nie ma. Zamówiłem drugi czujnik na próbę aby wykluczyć uszkodzenie tego pierwszego. Jest coś jeszcze co mógłbym sprawdzić, zrobić?
Dobra, odłączam bramkę testową do rana i zobaczymy.
przemekbial
OK :)
przemekbial
W tzw. międzyczasie oczekując na informacje od vajery podpytam, jak zrobić hard reset bramki Zigbee (o ile coś takiego występuje)? Przyszedł drugi czujnik na testy. Po krótkiej przerwie zasilania (około 10 minut) ten pierwszy czujnik działa, drugi (z dzisiaj) przestał reagować.
EDIT: po około 5 minutach pracy bramki drugi czujnik (ten, który przyszedł dzisiaj) połączył się i pokazuje prawidłowo stan.
Kolejna próba po 3 godzinach rozłączenia bramki. Czujniki w aplikacji są online ale zero reakcji.
