supla na docker a wykresy na apce
Moderator: fracz
robi05
Been thanked: 6 times
Dzięki za odpowiedz Tailscale mam na debianie bezpośrednio niestety to co poleciłeś nie zadziałało u mnie ale widzę że Ty masz na ubuntu może tu jest problem ( jak dołapię chwilę czasu to postawię próbnie na ubuntu , wcześniej miałem na zerotier lecz też nie miałem podglądu na wykresy do tego zerotier trochę muli na tailscale wydaje mi się szybszy. Sprubuję jeszcze postawić sobie na ct wireguard i zobaczyć jak będzie na własnym vpn. wiem że internetem to nie jest bo koledze stawiałem suplę tak samo on ma orange a ja światłowód po tauronie.
a jeżeli chodzi o sposób instalacji to po zainstalowaniu debiana i tailscale robię tak:
INSTALACJA DOCKERA NA CZYSTYM DEBIANIE
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo docker run hello-world
TERAZ SUPLA
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
./supla-docker/supla.sh
nano ./supla-docker/.env
./supla-docker/supla.sh start
CHWILĘ ODCZEKAĆ ŻEBY KONTENERY URUCHOMIŁY SIĘ I TWORZYMY URZYTKOWNIKA
./supla-docker/supla.sh create-confirmed-user
NA PRZYSZŁOŚĆ AKTUALIZACJA SUPLI
cd supla-docker
git pull
./supla.sh upgrade
Been thanked: 9 times
Co masz w .env w zmiennej CLOUD_DOMAIN?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
robi05
Adres IP zmieniałem też tak jak ty podałeś ale nie z tego , nie pomagało nic
A po zmianie zrobiłeś restart kontenerów?
.supla.sh restart
Powiem tak, sprawdź wszystko dwa albo trzy razy, bo u mnie działa ;)
System nie ma z tym nic wspólnego.
viewtopic.php?p=212547#p212547
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
robi05
lesny8 wrote: Wed Sep 17, 2025 10:16 pm A po zmianie zrobiłeś restart kontenerów?
.supla.sh restart
Tailscale nie udało mi się uruchomić wykresu ale testuję inne rozwiązanie i zapowiada się całkiem nieźle mam nawet wejście na dany moduł po IP i zdalnie mogę mu zmienić ustawienia a nie muszę być w sieci lokalnej. No i oczywiście wykresy są 😁👍
Return to “supla-docker”
