Czujnik odległości a miejsce po przecinku
Has thanked: 289 times
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 4:20 pm
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 3:57 pm
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 3:34 pm Jak możesz to podaj jaki soft do tego trzeba żeby była możliwość włączenia tego KPOP/GPM
Napisałeś, że masz ten pomiar na zwykłym kanale, tzn. jakim?
Pobrałem soft z https://gui-generic-builder.supla.io/ włączyłem obsługę HC-SR04 i działa.
To rozumie przez zwykły kanał ale nie wiem jak zrobić kanał (KPOP)
OK, bo to jest na SUPLA_CHANNELTYPE_DISTANCESENSOR - jedna z klas z ery paleozoiku ;) Jak to się wyświetla w aplikacji - są tam jakieś jednostki pomiaru?
pirat
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:27 pm
Nie ma żadnych jednostek pomiaru. Zmienił bym soft w płytce na nowy tylko nie wiem na jaki żeby to obsługiwał mam tam tylko pomiar temperatury i ten nieszczęsny czujnik odległości bez historii.
Jak masz jakiś soft z KPOP to podeślij lub podrzuć linka gdzie mogę go pobrać
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 4:34 pm
Pytanie, co rozumiesz pod hasłem "soft" - gotowy plik binarny z WebInterface czy kod do samodzielnej kompilacji?
pirat
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:37 pm
Gotowy plik binarny z WebInterface bo z kompilacji jestem średni :D
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 4:46 pm
Może ktoś ma gotowy soft?
Jak nie to spróbuję pomóc, ale nie obiecuję terminu ;) Natomiast do takiego pliku potrzebne są następujące informacje:
- model ESP + rozmiar FLASH,
- pomiar temperatury - jaki czujnik?
- HC SR04 - widzę, że tam są potrzebne wartości 2 pinów (trig, echo) i jakieś wartości minIn/maxIn oraz minOut/maxOut?
pirat
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 4:56 pm
@vajera Wielkie dzięki za pomoc jak Ci się uda coś zrobić daj znać a może ktoś inny ma taki soft
Esp 8266 4MB
Ds18b20
HC SR04
Been thanked: 31 times
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 5:11 pm
Esp 8266 4MB
Ds18b20
HC SR04
Tu jest mój szkic i gotowy .bin, ale pod C3. Moduł tani i ma większe możliwości od starego ESP8266. Do dowolnego wykorzystania. W przeciwieństwie do softu generowanego przez GG działa ze wszystkimi czujnikami SR04 (podróbkami i w hermetycznej obudowie też).
viewtopic.php?p=204527#p204527
Nie mam dostępu do komputera, a na telefonie nie skompiluję, wiec musisz sobie poradzić sam (jeśli chcesz pod ESP8266) lub ktoś Ci pomoże...
Tutaj viewtopic.php?p=204527#p204527 (wyjaśnienie post wyżej).
pirat
Zibi_007 wrote: Sun Oct 19, 2025 5:59 pm
Dzięki za zainteresowanie obecnie nie mam esp32 ale to nie problem a jak z pomiarem temperatury da się cos z tym zrobić w tym sofcie
pirat wrote: Sun Oct 19, 2025 8:11 pm
Skopiować z przykładów SD i wkleić do tego kodu.
