Znajdź w MQTT topic konfiguracyjny dla Home Assistant - tam jest przesłany "config" z opisem tego co tam można zrobić.brodaa wrote: Mon Oct 20, 2025 8:18 pm Witam. Potrzebuję podpowiedzi w temacie sterowania termostatem przez MQTT. Mam taki topic:
supla/9ac0bbb2fad85a29d18d/devices/8445/channels/15970/set/mode
na który wysyłam payload w postaci string "auto" lub "heat" chcą uzyskać przełączanie termostatu z trybu "Program" na "Ręczny" i odwrotnie ale niestety nie uzyskuję oczekiwanego efektu.
Czy jestem w ogóle w stanie sterować tym parametrem przez MQTT? Jeśli tak to co robię nie tak?
Obsługa MQTT na urządzeniach DIY
- Has thanked: 136 times
KaDet
Na razie walczę z samym połączeniem do mqtt po ssl. To może być podobny problem jak z directlink. Testowe zabawki bez SD zrobiłem i śmigają.klew wrote: Mon Oct 20, 2025 8:34 am Nie programowałem nigdy MQTT z Arduino, więc nie mam z tym żadnego doświadczenia. Ale to są dość proste biblioteki i mają przykłady.
W zasadzie do programu na SD możesz sobie dołożyć co chcesz, tylko pamiętaj o tym, aby:
1. Zarządzanie Wi-Fi zostawić SD
2. W iterate wstawiać metody nieblokujące - czyli odczytujesz czy coś przyszło z MQTT, ale nie czekasz na to.
To dwóch szyfrowanych połączeń raczej nie zestawisz. ESP8266 ma za mało RAM-u. Przy odpowiednim gimnastykowaniu, da się, ale to może nie być stabilne.
KaDet
Tak czułem. Te co mam na ESP32 są na tyle rozbudowane, że tez może się okazać, ze to nie jest możliwe. Zrobię więc podobnie jak z directlinkami - relay przez mój lokalny serwer REST. A już miałem nadzieje, że będzie pięknie i pozbędę się tego i rozwiązanie będzie "czyste". No cóż - życie.klew wrote: Wed Oct 22, 2025 7:55 amTo dwóch szyfrowanych połączeń raczej nie zestawisz. ESP8266 ma za mało RAM-u. Przy odpowiednim gimnastykowaniu, da się, ale to może nie być stabilne.
ESP32 ma sporo RAM-u. Tam można z 10 połączeń szyfrowanych na raz zestawić. Raczej ciężko jest tam pamięć wyczerpać. Chyba że stawiasz ZigBee, albo jakiś wyświetlacz mało efektywnie obsługujesz.KaDet wrote: Wed Oct 22, 2025 8:20 am Tak czułem. Te co mam na ESP32 są na tyle rozbudowane, że tez może się okazać, ze to nie jest możliwe. Zrobię więc podobnie jak z directlinkami - relay przez mój lokalny serwer REST. A już miałem nadzieje, że będzie pięknie i pozbędę się tego i rozwiązanie będzie "czyste". No cóż - życie.
