Masz oryginalny termometr?kikan wrote: Tue Dec 02, 2025 5:52 pm Finalnie kupiłem THR316 z przejściówką i wgrałem suple.
Skonfigurowałem i działa wszystko oprócz pomiaru temp. ponieważ pokazuje cały czas -275 stopni.... (GPIO25)
Co ciekawe musi to jakoś zadziałać ponieważ tutaj:
https://elty.pl/pl/p/THR316-Termostat-W ... Supla/3894
sprzedają już osuplowane.
Czy ktoś mógłby pomóc ujarzmić czujnik temp ?>
Zamiennik dla Sonoff TH16 ?
kikan
Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:35 pmMasz oryginalny termometr?kikan wrote: Tue Dec 02, 2025 5:52 pm Finalnie kupiłem THR316 z przejściówką i wgrałem suple.
Termometr mam oryginalny z poprzednika tj. TH16 - końcówka jak AUDIO ( Sensor DS18B20 )
wraz z THR316 zakupiłem przejściówkę z RJ na to niby AUDIO
No i tu bym chyba szukał przyczyny, jeśli masz ustawione na GPIO25 to musi działać.kikan wrote: Tue Dec 02, 2025 6:48 pmZibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:35 pmMasz oryginalny termometr?kikan wrote: Tue Dec 02, 2025 5:52 pm Finalnie kupiłem THR316 z przejściówką i wgrałem suple.
W teorii powinna działać ta przejściówka https://itead.cc/product/al010-2-5mm-au ... er/ref/34/ ale teraz czytam jeszcze raz Twój post i wychodzi na to, że ją masz.
Kiedyś już o tym było (nie pamiętam, czy na tym Forum) ale pomogło dopiero dokupienie oryginalnego termometru. Tam niby nie ma filozofii (3,3V, GND, dane i jeden nie podłączony /czerwony/). Może coś w tej przejściówce skopali? Na upartego to powinno działać na dowolnym DSie odpowiednio podłączonym, bo rezystor chyba jest w obudowie...
kikan
Kupilem : https://sklep.sonoff.com.pl/pl/products ... -320-37835Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 8:04 pmNo i tu bym chyba szukał przyczyny, jeśli masz ustawione na GPIO25 to musi działać.
w dalszym ciagu to samo... pokazuje -275 stopni
elmaya
4P4C RJ9/RJ10/RJ22 ESP
1 (Yellow on image) 3V3 GPIO27 providing 3V3
2 (Green on image) GPIO25 data
3 (Red on image) NC
4 (Black on image) GND
3V3 for the external sensor is connected to GPIO27.
Gpio27 needs to be at a high level for the sensor to operate, for example by configuring Gpio27 as a relay and activating it permanently.
3 (Red on image) NC
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Hola! Es muy bueno verte de nuevo! ¿Que pasa?elmaya wrote: Thu Dec 04, 2025 5:40 pm sonof th.jpg
3 (Red on image) NC
kikan
Hej - problem najprawdopodobniej jest w firmware
Zdobyłem działający firmware w formacie .bin
chciałbym sprawdzić czym różni się on od mojego .bin wygenerowanego z na GG.
Ktoś może podpowiedzieć jak to zrobić ?
Wgrać. Najlepiej użyć ESP-Flasher.exe bo tam nic nie trzeba ustawiać.kikan wrote: Sat Dec 06, 2025 8:46 pm Hej - problem najprawdopodobniej jest w firmware
