Licznik wody kto zrobi mi pewną funkcję? bardzo mi zależy
SOYER
Pietras81 wrote: Mon Jan 05, 2026 3:20 pm
SOYER wrote: Mon Jan 05, 2026 2:22 pm
Pietras81 wrote: Mon Jan 05, 2026 2:16 pm
Hej Tomku, nie ukrywam że chciałem pomóc koledze. Robiłem mu nakładkę do licznika 3 calowego i ma do niego podłączonego LIW-01. Jak temat się pojawił to również testowałem i działało wszystko. Wczoraj wgrałem twój soft na 3 odczyty ustawiłem jeden i za cholerę nie działa. W powiadomieniach w cloud wybrałem odbiorcę. Możesz zerknąć na załącznik czy to co jest w czerwonej ramce powinno być aktywne i wypełnione ?? O co kaman ??
Co do inputa zaznaczonego na czerwono, nie wypowiem się bo on chyba pojawia się z poziomu Supli, nie jest to input customowy dodany przeze mnie.
Co do tego, że Ci nie działa, tzn. co nie działa?
Nie uruchamia się program? Nie wysyła powiadomień?
Co masz w logach? Prawidłowo łączy się z mqtt/serwerem? Pobiera dane?
W zasadzie wszystko działa tylko brak powiadomienia w tel. nawet w logach z tego co widzę wszystko się łączy i niby wysyła tylko czemu nic nie dostaje ?? Wgrałem właśnie na nowe esp twoją binarkę i to samo . Logi poniżej,
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1144
load:0x403cc710,len:0xad8
load:0x403ce710,len:0x2f80
entry 0x403cc710
Main storage not configured
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 812
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
addClock: DEPRECATED
 **** Param[numberOfCounters]: 1
Notification: registered - context -1
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
 *** Supla - Config initalization
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
PowerCycle: 0 (enabled)
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Init elements
 *** Supla - Init elements done
GUID: 0554F08579B6309367B03664BBF5B971
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 25.01.03-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-3C8427AE1274
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
 *** Supla - Initialization done
 **** Param[MQTTserver]: mqtt20.supla.org
 **** Param[MQTTuser]: 39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa
 **** Param[MQTTpass]: e0i8cDXpQjyLGsNi66ni7fw@8UZqjIM=
 **** Param[dvID:1]: 9540
 **** Param[channID:1]: 25561
 **** Param[night_h_st:1]: 20
 **** Param[night_h_end:1]: 5
 **** Param[dvNameMssg:1]: Woda
 **** Param[message:1]: Powódz
 **** Param[lvlAlarm:1]: 2
 **** Param[lvlAlarmN:1]: 5
 **** Param[periodTtime:1]: 120000
 **** Param[periodTimeN:1]: 300000
user.............:39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa
serwer.............:mqtt20.supla.org
password:.............e0i8cDXpQjyLGsNi66ni7fw@8UZqjIM=
dv.............1: 9540
channel.............1: 25561
message:.............1: Powódz
devName message:.............3: a
level alarm:.............3: 40
level alarm night:.............3: 10
time period.............3: 40
time period night.............3: 10
supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/1/channels/1/state/calculated_value
numofcounter.............: 1
MQTT config...
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
WiFi: establishing connection with SSID: "Supla"
Connected BSSID: 82:EE:52:E0:2B:0E
local IP: 192.168.0.253
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.10
Signal strength (RSSI): -39 dBm
Establishing encrypted connection with: svr20.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.0.253
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 70 69 65 74 72 61 73 2D 38 31 40 74 6C 65 6E 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF C5 8F BD 5D 3E 46 36 03 B7 49 79 2A CF EC BE 05 54 F0 85 79 B6 30 93 67 B0 36 64 BB F5 B9 71 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1C 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 28, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and readydevName message:.............3: a
MQTT config...
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 4C 04 00 00 0B 00 00 00 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 01 05 02 10 02 38 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2026-01-05 16:02:56
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 01 05 02 10 02 38 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
!!connected to MQTT!!
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.861
COUNTER1:......................208
PowerCycle: timeout, counter reset to 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C9 E0 5B 69 00 00 00 00 C7 BF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B9 D2 5B 69 00 00 00 00 86 49 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
NIGHT1:.............: 0
NIGHT2:.............: 1
NIGHT3:.............: 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E2 E0 5B 69 00 00 00 00 69 CF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D2 D2 5B 69 00 00 00 00 A9 55 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 FB E0 5B 69 00 00 00 00 50 DF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EB D2 5B 69 00 00 00 00 4C 75 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.862
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 14 E1 5B 69 00 00 00 00 63 EA 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 04 D3 5B 69 00 00 00 00 68 6E 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.863
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.864
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.865
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.866
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2D E1 5B 69 00 00 00 00 8D F9 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1D D3 5B 69 00 00 00 00 0A 80 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.867
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.868
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 53 E3 5B 69 00 00 00 00 43 7D 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 43 D5 5B 69 00 00 00 00 40 F9 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.872
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.873
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.874
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.875
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6C E3 5B 69 00 00 00 00 DA 8D 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5C D5 5B 69 00 00 00 00 3E F9 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.876
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.877
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.878
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.879
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 85 E3 5B 69 00 00 00 00 EA 9B 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 75 D5 5B 69 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.880
COUNTER1:......................208Resetting in 0.5s...
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
Najbardziej mnie ciekawią te Twoje wyniki z przecinkiem(208.xxx), jakim cudem?
Myślałem, że tam w wyniku mogą być tylko dodatnie bez przecinka(unsigned long?).
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Pietras81
SOYER wrote: Mon Jan 05, 2026 3:46 pm
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
Ja te wartosci w m3 mam od zawsze i na początku chyba ta wer. na jeden licznik jedna z pierwszych mi działała. Potem trochę odpuściłem zabawę wiec nie umie powiedzieć kiedy to się zmieniło. Masz jakiś pomysł jak to obejść.
https://pietras-81.aqi.eco/
SOYER
Pietras81 wrote: Mon Jan 05, 2026 3:58 pm
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
Wgraj wersję z załącznika i powiedz czy działa.
Może ktoś się wypowie dlaczego Twój licznik impulsów wysyła dane z przecinkiem. To masz własne urządzenie czy oryginalny LIW?
zjacek
Też zauważyłem, że w aplikacji dane licznika wyświetlanie są z 3 miejscami po przecinku. Mam licznik zliczający impulsy z wodomierza, ustawione 1 imp/l jednostki l. W aplikacji mam: 123,000 l w cloud 123 l
SOYER
No tak, bo do apki idzie calculated value, a nie "goły" stan impulsów.
Wszystko do przerobienia...
SOYER
double?
zjacek
To raczej problem Apki. Licznik zlicza impulsy czyli liczby całkowite i zawsze zwiększa stan (no chyba że będzie reset). W Cloud ustawiasz liczbę impulsów na jednostkę (mogą być m3, L lub coś dowolnego np. IMP) następnie ustawiasz dzielnik (ile impulsów licznika przypada na wybraną jednostkę). Jeżeli dzielnik ustawisz na 1 to będziesz miał tylko liczby całkowite. W apce i tak wyświetli się xxx.000. Jeżeli ustawisz np. jednostka m3 dzielnik 1000 (czyli impuls co 1 litr) to wszystko wygląda OK
Pietras81
SOYER wrote: Mon Jan 05, 2026 4:18 pm
Niestety brak powiadomienia to mam akurat z LIW-01
devName message:.............1: Woda
level alarm:.............1: 2
level alarm night:.............1: 5
time period.............1: 120000
time period night.............1: 200000
dv.............2: 1
channel.............2: 1
message:.............2: a
devName message:.............2: a
level alarm:.............2: 40
level alarm night:.............2: 10
time period.............2: 40
time period night.............2: 10
dv.............3: 1
channel.............3: 1
MQTT config...
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.884
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.885
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.886
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.887
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.888
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.889
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.890
SOYER
zjacek wrote: Mon Jan 05, 2026 4:59 pm To raczej problem Apki. Licznik zlicza impulsy czyli liczby całkowite i zawsze zwiększa stan (no chyba że będzie reset). W Cloud ustawiasz liczbę impulsów na jednostkę (mogą być m3, L lub coś dowolnego np. IMP) następnie ustawiasz dzielnik (ile impulsów licznika przypada na wybraną jednostkę). Jeżeli dzielnik ustawisz na 1 to będziesz miał tylko liczby całkowite. W apce i tak wyświetli się xxx.000. Jeżeli ustawisz np. jednostka m3 dzielnik 1000 (czyli impuls co 1 litr) to wszystko wygląda OK
Dokładnie, ale mój program widzi przez mqtt to co dostaje apka, czyli mogą to być liczby z przecinkiem.
zjacek
Oczywiście przecinek nie przeszkadza tylko wygląda to tak sobie (jeżeli ustawisz np jednostka L a dzielnik 1/L.
Pracuję nad podobnym tematem. Nie ustawiałem powiadomień w programie tylko uruchamiam VirtualBinary.
Mam alarm typu Wyciek Ciągły (impulsy przez określony czas 30 min) i alarm typy Wyciek Krytyczny (max przepływ). Każdy alarm uruchamia VB i w Cloud mogę ustawić dowolną reakcje (np. powiadomienie o określonej treści)
