[Problem - rozwiązany] Zmiana kanału Zigbee [bramka Zigbee]
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Thu Feb 19, 2026 8:10 pm
vajera wrote: Thu Feb 19, 2026 7:49 pm Niby tak, ale w sumie idea była taka, żeby dodawać bramkę przez kreator - w ostatnim czasie nawet ja sam tak postępuję ;)
Dobra, przemyślałem i zmieniam zdanie.
Więcej pracy będzie z dodaniem okna do webserwera i informowania wszystkich o tym fakcie niż skorzystania z instrukcji powyżej.
Zacząłem już nawet dodawać to do WebInterface, ale tutaj znowu jest ta pułapka zastawiona przez Krzysztofa ;), więc odpuściłem.
W sumie załatwi się to i tak jednym logowaniem, a obydwie opcje "zmiana kanału" i "reset zigbee" są w GUI.
Niech zostaje, jak jest z informacją o sposobie (skutecznej) zmiany kanału Zigbee.
Właśnie pracuję nad tą informacją.
Wersja 1.4.36-19/02/26 prawidłowo informuje o mechanizmie zmiany kanału Zigbee w bramce Z2S.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Feb 19, 2026 9:26 pm Wersja 1.4.36-19/02/26 prawidłowo informuje o mechanizmie zmiany kanału Zigbee w bramce Z2S.
Jest ok
[06:31:20]Nr | PAN ID | CH | Permit Joining | Router Capacity | End Device Capacity | Extended PAN ID
[06:31:20] 1 | 0xe07b | 11 | No             | Yes             | Yes                 | 48:f6:ee:ff:fe:c2:c4:68
[06:31:20] 2 | 0xdab4 | 11 | No             | Yes             | Yes                 | 28:22:36:9b:e2:02:f0:d2
[06:31:20] 3 | 0xc8b4 | 25 | No             | Yes             | Yes                 | 58:8c:81:ff:fe:4c:94:98
[06:31:20]
[06:31:21]Loop running...
To teraz pytanie, jak jest korzystniej ustawić kanał jeśli mam w domu 2 bramki PARTER/PIETRO czy obie na tym samym kanale czy na różnych. Pytam bo co dopiero dopieściłem jedną bramkę z 25 urządzeniami/ 50 kanałami i chodzi ona bardzo stabilnie (jednak markowy moduł z anteną zewnętrzną robi robotę) a jest ona na kanale 11 a dzisiaj zabieram się za składanie drugiej bramki. WiFi mam na kanale 1 natomiast na kanały sieci sąsiednich nie mam wpływu bo widzę że wszystkie lecą na auto
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Potwierdzam działanie 😁, teraz zmienia kanał. Jest na skanerze 😁
Info też się pokazuje w GUI . Testy zrobione na bramce testowej😉
@bokk, @LukiSpajder Dzięki za potwierdzenie w warunkach bojowych, bo ja wciąż na wyjeździe i mam tylko jedno C6 do dyspozycji.
Has thanked: 135 times
vajera wrote: Thu Feb 19, 2026 8:23 pm
Znowu jakieś pomówienia? :D
Co to za pułapka?
klew wrote: Fri Feb 20, 2026 7:51 am
Co to za pułapka?
:lol:
Te pola do wprowadzania danych i listy wyboru w WebInterface operujące na kluczach zapisywanych w Config działają tylko z kluczami Int8/Int32 a maska kanału jest UInt32. Podobnie było np. z listą wyboru trybu GUI lub czasu opóźnienia - stąd pojawił się ten problem z erasekey().
bokk wrote: Fri Feb 20, 2026 5:30 am
Jest ok
[06:31:20]
https://www.oscium.com/training/zigbee- ... existence/
Najbardziej ogólna odpowiedź brzmi - nie ma jednego idealnego kanału, aczkolwiek kanały 20, 25 wydają się mieć wiele zalet a kanału 11 warto unikać. Zastanawiam się, czy w takim razie nie zmienić domyślnego kanału dla nowej bramki?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Fajnie, że Wam się udało.z tym skanerem.
Niestety komp mi nawalił i muszę się z tym jakoś uporać.
Jak to gdzieś słyszałem "taka kobra" 🤣
Co do nr kanału, to może faktycznie zmienić na starcie, ale nie popsuje to nic w starych bramkach po aktualizacji softu? Czy trzeba będzie sparować od nowa?
lukasz06 wrote: Fri Feb 20, 2026 9:07 am Fajnie, że Wam się udało.z tym skanerem.
Nic nie popsuje, właśnie z tego powodu, że do zmiany kanału potrzebny jest Zigbee factory reset. Natomiast, gdy któregoś razu po aktualizacji wykonasz tę procedurę, to wtedy wskoczy nowy kanał, ale w takiej sytuacji i tak konieczne będzie ponowne parowanie urządzeń.
