[Funkcja -test] Zdalne pobieranie partycji [bramka ZigBee]
vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 11:05 pm ok. coś tam może zrozumiałem ale zwróć szczególnie uwage na ESP Flasher i linki:
Has thanked: 290 times
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 11:24 pm ok. coś tam może zrozumiałem ale zwróć szczególnie uwage na ESP Flasher i linki:
W ostatnim adresie masz jeden "x" za dużo ;)
otadata - nie wymaga backupu, a app0 i app1 to dwie identyczne partycje zawierające kod bramki (wersję update), oczywiście w przypadku 4MB jest tylko app0.
vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 11:33 pm
Się zaplątał
Proszę napisz normalnie skąd te pliki wziąć..
otadata, data, ota, 0xe000, 0x2000,
app0, app, ota_0, 0x10000, 0x140000,
app1, app, ota_1, 0x150000,0x140000,
otadata - to to? : https://github.com/lsroka76/Z2S_Librar ... ersion.bin
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 11:43 pm
Się zaplątał
Nie, otadata nie musisz wgrywać, ale jeżeli chcesz to pobierz go najpierw IP_bramki/partition?label=otadata
app0 == app1 == Z2S_Gateway.4MB.no_OTA.no_logs.update_only.bin lub Z2S_Gateway.8MB.OTA.logs.update_only.bin lub Z2S_Gateway.8MB.OTA.no_logs.update_only.bin
vajera wrote: Sat Feb 28, 2026 11:47 pm
Się zaplątał
O i to jest konkretna odpowiedź. I tak faktycznie nie trzeba wtedy wgrywać wersji merged / full
Jutro tj dziś po g15 przetestuję.
Been thanked: 9 times
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 11:43 pm ...
@QLQ testowałeś sobie to narzędzie?
https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
Nie musisz nic instalować, wystarczy, że uruchomisz to w Edge lub Chrome, podłączysz ESP32 przez USB do kompa i się połączysz.
Potem przejdź sobie na 'Partitions'.
Zobaczysz wtedy jak wizualnie wygląda podział przestrzeni na partycje, typy, adresy i rozmiary każdej z nich.
Pliki Z2S_Gateway****full_version.bin - to plik w którym są połączone wszystkie partycje
Pliki Z2S_Gateway****update_only.bin - to tylko jedna partycja z aplikacją bramki
Update bramki robione przez OTA polega na nadpisaniu partycji wskazanym plikiem 'Z2S***update_only.bin'. Dla modułu z pamięcią 8MB, nadpisuje się jedna z partycji app0 lub app1. Mechanizm OTA robi to sobie naprzemiennie i przełącza sektor rozruchowy, czy jakoś tak ;)
Dla ESP32 z pamięcią 4MB jest tylko partycja app0, więc aktualizacja przez mechanizm OTA nie jest możliwa i pozostaje wgrywanie updatu po kablu.
Co do tematu, to jak już zdalnie możesz zgrać partycję, to nie potrzebne Ci są partycje z aplikacją, tylko z danymi, których ta aplikacja używa.
Z drugiej strony, jak zgrany masz komplet partycji z działającej bramki, to łatwiej to potem powrzucać po kablu, w razie draki, z powrotem na swoje miejsce lub na inny moduł ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Sun Mar 01, 2026 7:25 pm
Ok. Bardzo dziękuję lesny8.
Jutro zerknę.
Ps. To Ty jesteś autorem tych innych app co wybiegały przed aktualizację...
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tak sobie myślę, może dałoby radę również zdalnie zapisać jakieś logi w razie błędu bramki?
Niektóre bramki są mocno ukryte ;)
Swego czasu była taka apka na NsPanel Pro, która to robiła.
lukasz06 wrote: Mon Mar 02, 2026 3:08 pm Tak sobie myślę, może dałoby radę również zdalnie zapisać jakieś logi w razie błędu bramki?
Podchodziłem do tego tematu kilka razy, ale szczerze mówiąc bramka w wersji LOGS generuje tak ogromne ilości komunikatów, że wysyłanie tego w sieć nie jest realne. Najpierw muszę przejrzeć istniejące logi, zmniejszyć ich ilość i intensywność i dopiero wtedy pomyślę o jakimś narzędziu do zdalnego monitorowania.
lukasz06
No masz 100% rację, zwłaszcza przy głowicach jest mnóstwo tych logów.
Temat "na zaś". Jak to mówią przyjdzie czas, będzie rada ;)
