v26.03 - INJA i CCT
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
klew wrote: Sun Mar 29, 2026 8:42 pm
Lector wrote: Sun Mar 29, 2026 8:35 pm Czy INJA też będzie wprowadzona do wykonywania scen - automatyki. Jak to ma miejsce w Supla Scrip, czyli jak warunek będzie spełniony to wykona się scena - sama bez ręcznego uruchamiania.
Nie. INJA to język do szablonów i będzie używany wyłącznie w miejscach, gdzie są generowane teksty z jakichś szablonów (aktualnie w powiadomieniach, możliwe, że w przyszłości użyjemy go także w tzw. KTXT, czyli kanale tekstowym).
Logika będzie osobną funkcją.
To nasuwa się kolejne pytanie :P
Kiedy logika?
https://pool.lector.top/
Has thanked: 289 times
Lector wrote: Sun Mar 29, 2026 9:12 pm
Kiedy logika?
A kiedy Ktxt? 😉
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
klew wrote: Sun Mar 29, 2026 8:41 pm CCT wymaga zmiany softu na urządzeniu. Aktualnie mam to przygotowane głównie na esp-idf pod ESP32.
Postaram się niedługo to wrzucić też, aby pod Arduino IDE działało (na ESP32 i ESP8266).
Wydaje mi się, że MQTT nie przygotowaliśmy pod kątem CCT. Także spróbujemy ten temat nadgonić.
Świetna informacja, dziękuję.
Wrzucam jeszcze link do filmu, gdzie pokazuję wybrane nowości :)
https://youtu.be/YshJq3vufpY
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Jeszcze wczoraj wydaliśmy kolejne dwie wersje 26.03.01 oraz 26.03.02. Zawierają one poprawki zgłoszonych błędów oraz zwiększony limit długości szablonu powiadomień: viewtopic.php?p=233319#p233319
Robinson74
klew wrote: Mon Mar 30, 2026 12:29 pm Wrzucam jeszcze link do filmu, gdzie pokazuję wybrane nowości :)
A chcąc dostać powiadomienie, gdy bramka Z2S przejdzie w offline, to na jakim kanale mam to ustawić? Gateway sensors notifications?
Robinson74 wrote: Thu Apr 02, 2026 1:41 pm
Tak, to powinno zadziałać.
maciej38
fracz wrote: Sun Mar 29, 2026 3:36 pm Problem u lukfuda wynikał z lokalnej customowej konfiguracji, ogarnięte :)
No to może napisz coś więcej, bo mam akurat taki sam przypadek.
Własna bardzo testowa instancja w wersji 26.02 ( poprzedni upgrade przeszedł niemal niezauważalnie ) a teraz przy próbie podniesienia wersji restartuje się supla-cloud.
Kontener na proxmoxie z dokerem zrobionym z poradnika:
https://klimastech.eu.org/supla-docker- ... r-compose/
Fragment loga (nie wiem czy coś z niego wynika złego ale tylko takie coś udało mi się znaleźć)
Creating SQL procedures and views
Number of scripts to execute: 39
Procedures
✅ supla_add_channel.sql
✅ supla_add_client.sql
✅ supla_add_em_current_log_item.sql
✅ supla_add_em_power_active_log_item.sql
✅ supla_add_em_voltage_aberration_log_item.sql
✅ supla_add_em_voltage_log_item.sql
✅ supla_add_iodevice.sql
✅ supla_calculate_channel_checksum.sql
✅ supla_calculate_device_checksum.sql
✅ supla_current_weekday_hour.sql
✅ supla_is_now_active.sql
✅ supla_mark_gate_closed.sql
✅ supla_mark_gate_open.sql
✅ supla_mqtt_broker_auth.sql
✅ supla_oauth_add_client_for_app.sql
✅ supla_oauth_add_token_for_alexa_discover.sql
✅ supla_oauth_add_token_for_app.sql
✅ supla_register_device_managed_push.sql
✅ supla_set_channel_caption.sql
✅ supla_set_channel_group_caption.sql
✅ supla_set_channel_json_config.sql
✅ supla_set_closing_attempt.sql
✅ supla_set_device_json_config.sql
✅ supla_set_location_caption.sql
✅ supla_set_scene_caption.sql
✅ supla_update_channel_conflict_details.sql
✅ supla_update_channel_extended_value.sql
✅ supla_update_channel_flags.sql
✅ supla_update_channel_functions.sql
✅ supla_update_channel_state.sql
✅ supla_update_channel_value.sql
✅ supla_update_client.sql
✅ supla_update_device_pairing_result.sql
✅ supla_update_iodevice.sql
✅ supla_update_push_notification_client_token.sql
✅ supla_update_subdevice.sql
Views
✅ supla_v_accessid_active.sql
✅ supla_v_auto_gate_closing.sql
✅ supla_v_client_channel.sql
Client for webapp exists.
 // Warming up the cache for the prod environment with debug
 // false
 [OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully warmed.
User [email protected] already exists.
Database connection has been established.
 [OK] Metadata storage synchronized
 [OK] Already at the latest version
      ("SuplaBundle\Migrations\Migration\Version20260330150252")
 [OK] The "async" transport was set up successfully.
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
fracz
Wybacz, umknął mi Twój post przez święta/urlop. Czy problem udało się rozwiązać?
Return to “Nowości”
