Czujnik temperatury
Has thanked: 291 times
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 10, 2026 6:11 pm
Zibi_007 wrote: Fri Apr 10, 2026 2:45 pm
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 10, 2026 1:31 pm Witam, mam szybkie pytanie ,czy istnieje czujnik temperatury i wilgotności, który oddalony od bramki o jakieś 30m będzie działał ? Nie mam za bardzo jak po drodze wstawić dodatkową bramke.
Mój daje radę bez problemu (jeśli oczywiście po drodze nie masz stalowych bram ;-) viewtopic.php?t=18178
Ale musiałbyś go sam sobie zrobić.
Ja jakbym nawet chciał nie pomogę, bo sam jeszcze jestem jeden winien (obiecany) koledze @vajera, a Chińczyk wykiwał mnie (przynajmniej mu się tak wydawało ;-)) na dostawie 10 sztuk Xiao C6. W każdym razie pieniądze już odzyskałem, zamówiłem nowe, ale kiedy (i czy) dojdą, to nie wiem, więc nie chcę nic obiecywać. Pewniej będziesz, jak sam sobie zamówisz i zmontujesz. Sprawa banalnie prosta. A odległość 30m (bez przeszkód) to dla niego bułka z masłem.
Napisz coś więcej o zasilaniu bateryjnym, jakie ogniwa polecasz i czy coś oprócz ogniwa jest potrzebne? ESP C6 dowolne czy musi być dany model?
Przeczytaj całą wiadomość, do której Zbyszek załączył odnośnik - masz tam wszystko, co potrzeba. Xiao C6 ma odpowiednie przyłącza do zasilania bateryjnego, więc najlepiej ten model - chyba, że w szklarni możesz postawić akumulator od traktora - wtedy może być dowolny ;)
Been thanked: 31 times
Wszystko jest w podlinkowanym temacie. Poczytaj, myślę, ze warto ;)
Polecam Xiao C6, bo ma wyście na antenę zewnętrzną i bezproblemowe (bezpośrednie) podłączenie akumulatora oraz mały pobór w deepsleep. No i jest dobrze przetestowany w tym rozwiązaniu. U mnie na akumulatorze o pojemności ok. 3000mA (z odzysku) działa już 2 miesiące i pokazuje 83% pojemności akumulatora.
Juszczaczek1
Zibi_007 wrote: Fri Apr 10, 2026 6:55 pm
Dzięki, przestudiuje temat
