PCA9685 przejście z supla-device-25.6 na ver.25.11
A w zasadzie jakbyś chciał aby ustawiać kolor RGB jednym przyciskiem?
Bo dla CCT jest to jasne, tam jest jeden parameter i można po nim przebiegać.
rysieks
klew wrote: Wed Jul 22, 2026 4:44 pm A w zasadzie jakbyś chciał aby ustawiać kolor RGB jednym przyciskiem?
Naprzykład po kole kolorów, ale to chyba sztuka dla sztuki bo praktyczne to by nie było.
Mi chodziło o zastosowanie w CCT, i oprogramowanie tego na płytce, żeby było pod przyciskiem.
Chociaż jak teraz prowadzę próby efektów to wystarczający jest z przycisku ciepły, neutralny, zimny,
a właściwie według mojego gustu ciepły i neutralny, a jak ktoś chce się pobawić to ma apkę.
Zrobiłem to przy pomocy sceny gdzie jest możliwość ustawienia "Temperatury białego" i podłączyłem po wieloklik,
bo przycisk na ścianie jest zawsze a smartfon już nie zawsze pod ręką.
A tak przy okazji kawał dobrej roboty zrobiony.
I pytanie laika czy dużo namieszałem jak zmieniłem linie w bibliotece bo nie mogłem sobie poradzić z moim kompilatorem w platformio;
- framework-arduinoespressif32 @ 3.20016.0 (2.0.16)
- tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
- tool-mkfatfs @ 2.0.1
- tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
- tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
plik supla-device-26.4\src\supla\io\PCA9685.h w linii 64
  int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) override {
    uint8_t val = 0;
    if (mutex_) mutex_->lock();
    if (pca_.isConnected()) {
      val = 0;                                         // val = pca_.read1(pin);     ZMIANA
    if (mutex_) mutex_->unlock();
    return (val == 1) ? 1 : 0;
plik supla-device-26.4\src\supla\io.cpp w linii 110 i 125
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
  analogWriteResolution(resolutionBits);  //analogWriteResolution(static_cast<uint8_t>(pin), resolutionBits); //ZMIANA
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)
  analogWriteRange(1UL << resolutionBits);
#else
  (void)(resolutionBits);
#endif
void IoPin::setAnalogOutputFrequency(uint32_t frequencyHz) {
  if (io != nullptr) {
    io->customSetPwmFrequency(static_cast<uint16_t>(frequencyHz));
    return;
  analogWriteFrequency(frequencyHz);   //analogWriteFrequency(static_cast<uint8_t>(pin), frequencyHz);// ZMIANA
  analogWriteFreq(frequencyHz);
#else
  (void)(frequencyHz);
#endif
oraz supla-device-26.4\src\supla\crypto.cpp w linii 51 int ret = mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext( ....
rysieks wrote: Wed Jul 22, 2026 8:17 pm plik supla-device-26.4\src\supla\io\PCA9685.h w linii 64
    uint8_t val = 0;
Jeśli używasz tej implementacji PCA, to jest to krytyczna zmiana :). Nigdy nie wykryje wciśnięcia przycisku, bo zawsze zwracasz 0.
Jesli nie używasz, to wyrzuć z listy include ten plik to kompilator nie będzie go kompilował i nie zgłosi problemu (o ile nie ma tam cpp też)
rysieks wrote: Wed Jul 22, 2026 8:17 pm plik supla-device-26.4\src\supla\io.cpp w linii 110 i 125
#else
#endif
    return;
#else
#endif
To są błędy wynikające z tego, że używasz starych boardów esp32.
Poszukaj w sieci jak to zrobić, aby mieć boardy esp32 na platformio na bazie esp-idf 6.x
rysieks
klew wrote: Wed Jul 22, 2026 9:39 pm
Dzięki za naprowadzenie, coprawda dzień czasu spędziłem żeby poznać zawiłości PlatformIO, pioarduino, i ustawić środowisko ale już z jakąś świadomością (lub nieświadomie) potrafię to wykorzystać.
Biblioteka supala-device-26.4 już nie wyrzuca błedów.
Dla walczących z tym tematem pozostawiam konfigurację platformio.ini dla pioarduino (czy dobra to niewiem, ale działająca)
Trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość bo ściąganie może trwać i 10 minut.
; =============== default konfiguracja =========================================
[platformio]
default_envs = esp32_v3_2_0
;================ ustawienia globalne ==========================================
[env]
framework = arduino
board_build.partitions = huge_app.csv ; Wyłącza OTA, przestrzeń programu z 1310720 do 3145728 bytes
build_unflags =
    -std=gnu++11                    ; dla v2.0.16
build_flags =
    -DCORE_DEBUG_LEVEL=0            ; wyłącza logi wewnętrzne (zmniejsza pamiec programu)
    -std=gnu++17                    ; dla v2.0.16
;================ pioarduino Arduino Core v3.2.0 ESP-IDF v5.4.1. =============== OK*
[env:esp32_v3_2_0]
platform = https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/54.03.20/platform-espressif32.zip
board = esp32dev
;================ PlatformIO Arduino Core v2.0.16 ESP-IDF 4.4.7. ===============
[env:esp32_v2_9_16]
platform = espressif32 @ 6.7.0    ; PlatformIO z wersją stabilną 2.0.16
board = esp32dev
Return to “Arduino IDE”
