Tylko kiedy i jaki ma to priorytet w kolejce?pzygmunt wrote: Wed Oct 11, 2017 3:57 pm Dodam kanał "Stacja pogodowa" i tam będzie ciśnienie, temperatura wilgotność, prędkość wiatru etc...
Supla + BME280
maghost
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
dzieki za szybka odpowiedz a wiec tak wgralem skaner do wemosa i wykrywa mi 2 urzadzenia :shimano73 wrote: Sat Dec 02, 2017 4:10 pm No dobra nie szukaj , tu masz sprawdzony przykład
#include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(13,14);GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL Serial.begin(115200); while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor Serial.println("\nI2C Scanner"); } void loop() { byte error, address; int nDevices; Serial.println("Scanning..."); nDevices = 0; for(address = 1; address < 127; address++ ) { // The i2c_scanner uses the return value of // the Write.endTransmisstion to see if // a device did acknowledge to the address. Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; } else if (error==4) { Serial.print("Unknown error at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); // wait 5 seconds for next scan }
Scanning...
I2C device found at address 0x3C !
I2C device found at address 0x76 !
done
oled i bme sa podlaczone: GPIO4 - SDA GPIO5 - SCL
wgralem spowrotem twoj program, nawet dodalem linijke : Wire.begin(4,5);
ale dalej ciemnosc, dodatkowo w monitorze jest info:
"Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"
wychodzi na to ze sa inne porty ustawione dla i2c
mozesz podac pod ktore gpio sie podlaczyc ?
pozdrawiam
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
shimano73
Mam ustawione tak jak w skanerze .
Jeśli skaner rozpoznaje układy , to tak ustaw w programie .
Jeśli nic nie widać w to prawdopodobnie biblioteka adafruit jest ustawiona na spi a nie na I2c , u tak było mnie. Dodatkowo musiałem zmienić rozdzielczość , bo wyświetlał przy ustawieniach 128x32 a przy 128x64 wywalał błąd właśnie taki jak u ciebie
kris.sg
rozdzielczość wcześniej zmieniłem w Adafruit_SSD1306.h (#define SSD1306_128_64)
i na tym ustawieniu mam poprawny obraz w programie ESP_oled_2x_temp
możesz napisac w której bibliotece mam zmienić z spi na i2c
nie umiem zlokalizować
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
shimano73
Chyba coś namieszałem, z tą rozdzielczością to prawda, natomiast to drugie to nie bardzokris.sg wrote: Mon Dec 04, 2017 6:49 pm rozdzielczość wcześniej zmieniłem w Adafruit_SSD1306.h (#define SSD1306_128_64)
pozdrawiam
Krzysiek
Zmontowałem na prędko ponownie oba układy i oba działają , nawet ściągnąłem programy które umieściłem na forum.
Ale żeby nie było to po testowałem i rzeczywiście, jak wypnę bme z układu to po restarcie na konsoli wypluwa że go nie ma , oled nie działa, a esp co chwilę się restartuje i wali błędami
kris.sg
Znalazłem przyczynę, okazało się ze przyszedł mi moduł bmp280 i do tego zasiliłem go 5v - się popisałem
zamówiłem w chinach nowy moduł BME280
w każdym razie dzięki za pomoc
Krzysiek
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
shimano73
A ja swój uszkodziłem
, włożyłem o jedna dziurkę obok i 3v poszło w gnd czujnika i ... tez zamówiłem u chińczyka bo na ale nie ma .
Rob
Świetny projekt, chciałbym coś takiego wykonać ale poległem, nie miałem za bardzo do czynienia z arduino, przeczytałem wątek i stosowałem się do wskazówek ale adruino sypie mi błędami, czy może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co po kolei robić jakie biblioteki dograć do arduino, jak ustawić, nawet jak kompiluje kod skanera to wywala mi błąd , z góry dziękuję za pomoc
shimano73
a pochwalisz się tymi błędami , czy masz w arduino ustawione aby można było programować espRob wrote: Wed Dec 06, 2017 1:31 pm Świetny projekt, chciałbym coś takiego wykonać ale poległem, nie miałem za bardzo do czynienia z arduino, przeczytałem wątek i stosowałem się do wskazówek ale adruino sypie mi błędami, czy może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co po kolei robić jakie biblioteki dograć do arduino, jak ustawić, nawet jak kompiluje kod skanera to wywala mi błąd , z góry dziękuję za pomoc
Rob
mam ustawione tak
