Możliwe jest, tylko po co - przeczytaj początek posta.
Korekcja wskazań temperatury w trybie konfiguracji modułu
Zybi
Gucio2607.
Bo mam przy kotle C.O. i mi troche za malo pokazuje
Zainstalowane:
andrzejano
Potwierdzam ze korekcja przyda sie i w górę
Zybi
OK będzie i w górę.
Jaką granicę dolną i górną określić?
wojtas567
standardowo to +/- 10°
Czy soft do mojego tocha triple możesz zrobić z korektą?
Kurczę albo coś zle przeczytałem ale z tego co widzę to każdy soft 2.5.3 przy konfigu ESP ma degres temp . Dziś wgrałem to do ESP 8266-01 oraz ESP8266-07 i tego nie było . A zależy mi na tym bo każdy tak faktycznie zawyża o ok 4 stopnie . Pzdr
Koledzy pisali o tym już wielokrotnie na tym forum, ale napiszę jeszcze raz dla jasności: nie czepiajcie się wskazań termometrów, one naprawdę mają przyzwoitą dokładność - to błędy montażowe zmuszają was do korekty, nawiasem mówiąc te korekty to jazda bez trzymanki, bo przy zmianie temperatury mają się nijak do rzeczywistej odchyłki procentowej - inaczej mówiąc: błędy spowodowane są w 99% zbyt bliskim umiejscowieniem czujnika i modułu, przez co czujnik dogrzewany jest ciepłem wydzielanym przez moduł, to ciepło przewodzą również zbyt krótkie przewody (nóżki czujnika). Ale problem polega na tym, że jeśli przykładowo skorygujemy dla temperatury 20 stopni o 2 stopnie (lub 10 %), to przy wzroście temperatury do 30 stopni wymagana korekta może być zupełnie inna, nie ma to bezpośredniego odniesienia - najczęściej nie będzie to ani 2 stopnie, ani też 10 %... bo okaże się, że w tych warunkach płytka ma zupełnie inne parametry chłodzenia i błąd wynosi np. 5 stopni... nie liczcie więc na zbytnią dokładność korygowanych w ten sposób pomiarów. Chcąc uzyskać właściwy pomiar umieśćcie czujnik na co najmniej kilkunastocentymetrowym przewodzie z dala od płytki i innych źródeł ciepła.
Zybi
@slawek oczywiście ma rację, DS są super, ale posty czytamy od początku, a tam jest napisane z czego wynika wprowadzenia korekcji i to zgrubnej, bo co 1 stopień. Ponadto, zawsze można wprowadzić korekcję zerową.
A w załączniku kolejna wersja softu z korekcją w górę i w dół w zakresie +- 10 stopni.
Edit: załącznik usunięto, raczej zostaniemy tylko przy korekcji w dół.
