Chcesz nią sterować za pośrednictwem pilota?
Naciśnięcie klawisza jest niczym innym jak zwarciem 2 styków... nie wiem, co chcesz zrobić...
A może prościej wykorzystać styki w automatyce bramy, nie piszesz co to za napęd, ale raczej powinien mieć możliwość sterowania np. przyciskiem...
A logikę da się odwrócić na etapie kompilacji lub w Arduino IDE
Brama garażowa
soho3
niestety automatyka bramy nie pozwala na sterowanie inne niż za pomocą pilota.
pilot jest sterowany napięciem +3,3 v i w moim przypadku wystarczy że na styk swtcha w pilocie podam +3,3 v. co załatwiło by sprawę (pilot chcę oszczędzić nadmiarowych połączeń pomiędzy pilotem a płytką (Zasilanie pilota z wemos + dwa przewody na dwa przyciski pilota sterujące osobnymi bramami). czy macie może doświadczenie w kompilacji takiego softu? Bdw jak podłączyć do takiej płytki kontrakton który wskazywał by stan otwarcia bramy?
Masz tu wycinek z opisu twojej automatyki:
Podstawowe cechy eL16
EDIT: Wg schematu https://alfabram.pl/shop/napedy-bram-ga ... nikow.html
zacisk 5 i 6 na płycie
EDIT2: Sorry, zasugerowałem się pierwszym wątkiem, a to nie twój...
Zaznaczyłem na czerwono - czemu tego nie chcesz wykorzystaćŁagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
Sterowanie na przycisk dzwonkowy
Funkcja automatycznego zamknięcia
Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
Regulacja siły przeciążenia
Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
Możliwość instalacji bariery podczerwieni
Prosta procedura instalacji i programowania
soho3
mój napęd to Somfy Gdt 100 który niestety nie ma takiej funkcji
mirizag
Witam. Według tej instrukcji https://www.somfy.pl/downloads/pl/gdt_100_200_pl.pdf musisz się wpiąć pod zaciski 3 i 4
Przeczytaj drobny druk... kolega ma model 100
Potrzebujesz więc zwyczajnego softu GATE z czujnikiem SENSOR - podaj pinologię to ci skompiluję.soho3 wrote: Sat Dec 15, 2018 9:51 am niestety automatyka bramy nie pozwala na sterowanie inne niż za pomocą pilota.
soho3
na razie nie ustaliłem jeszcze pinologji modułu (płytka testowa)
zależy mi na:
sterowanie 2 bramami impulsem + (2 takie same bramy sterowanie osobnymi przyciskami na pilocie +3,3v) oraz dwa kontraktury do potwierdzenia stanu obu bram + czujnik temperatury. chce co skonstruować na WEMOS d1 mini jak w linku
https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini ... 7704454544.
jestem otwarty za wszystkie sugestie (to mój pierwszy taki projekt i liczę na waszą pomoc)
zależy mi na:
Jeżeli wysterujesz te piloty z "gołego" GPIO bez użycia przekaźników, to soft mam gotowy, jeśli chcesz jednak sterować przez przekaźniki (moim zdaniem bezpieczniej) to podaj piny, co na którym ma być...
