sterowanie ogrzewaniem elektrycznym
Adamx25
nie do dwóch paneli tylko łacznie 8 stref ( 11 grzejników w tym dwa panele)
Adamx25
Zrobiłem już chyba lekkie postępy.
Mam Raspberry 3, termometry ds18b20+ i moduł przekaźnikowy 8x hfd4.
Trochę poczytałem i skleciłem działające termometry na 1wire. Podłączyłem moduł, działa ale nie tak jak chcę i teraz mam parę pytań:
Ile mogę podłączyć termometrów i przekaźników? Potrzebuję po 8 czyli razem 16 .
Część z nich supla widzi jako otwieranie furtki, bramy garażu, część jako czujniki otwarcia furtki bramy i garażu a dwóch wcale nie widzi.
Wystarczy zmodyfikować supla.sfg ? ile kanałów może być bo wszędzie widzę 8?
trzy z nich widnieją w cfg jako type= RELAYHFD4 ale i tak są traktowane jako moduły otwierania bramy itp. Jak to zmienić?
- Been thanked: 59 times
Modyfikujesz supla.cfg.Adamx25 wrote: Mon Jan 08, 2018 9:48 pm Zrobiłem już chyba lekkie postępy.
Spokojnie znajdziesz 16 portów na pbpi.
viewtopic.php?f=7&t=31&p=238&hilit=HFD4#p238
Adamx25
Przed grzebaniem w pliku config efekt był taki, że termometry śmigały a kilka przekaźników działało w trybie furtki ( załączały na chwilę)
Po zmianie SUPLA w ogóle nie wykrywa urządzenia wejścia/ wyjscia ( adres dobry/ włączona rejestracja urządzeń) Co się dzieje?
Mój plik cfg aktualnie wygląda tak:
RELAYHFD4[GLOBAL]
device_name=RASBPBERRY PI B+ EXTENSION 01
device_guid_file=/etc/supla-dev/dev_guid
alt_cfg=/boot/location.txt
state_file=/boot/last_state.txt
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=27
[CHANNEL_1]
type=RELAYHFD4
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=RELAYHFD4
gpio1=17
[CHANNEL_3]
type=RELAYHFD4
gpio1=24
[CHANNEL_4]
type=RELAYHFD4
gpio1=23
[CHANNEL_5]
type=RELAYHFD4
gpio1=18
[CHANNEL_6]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-000009647c75
[CHANNEL_7]
w1=28-000009652b86
[CHANNEL_8]
w1=28-00000964dd88
RELAYHFD4[GLOBAL]
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
[CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=27
[CHANNEL_1]
type=RELAYHFD4
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=RELAYHFD4
gpio1=17
[CHANNEL_3]
type=RELAYHFD4
gpio1=24
[CHANNEL_4]
type=RELAYHFD4
gpio1=23
[CHANNEL_5]
type=RELAYHFD4
gpio1=18
[CHANNEL_6]
w1=28-000009647c75
[CHANNEL_7]
w1=28-000009652b86
[CHANNEL_8]
w1=28-00000964dd88
Usuń urządzenie z clouda i dodaj na nowo..
Po takich zmianach wcześniej
sudo rebootTEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
RELAYG5LA1A - z tym przekaźnikiem będziesz miał socket do wyboru
Adamx25
Usunąłem urządzenie, włączyłem rejestrowanie i po reboot supla go nie rejestruje.Nie widzi Raspberry
Może zmienił ci się IP maliny?
Sprawdź w routerze
Sprawdź w routerze
Tu masz błąd - masz:
Powinno być:
RELAYHFD4[GLOBAL]Code: Select all
[GLOBAL]TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
