problem z czujnikiem temperatury AM2301
bocian
na eWeLink działało tak że czujnik jest sprawny
Masz kanał w cloudzie?
bocian
Tak mam kanał tylko nie ma odczytu. A może przyczyną jest to że jest to sensor Si7021 a soft jest przygotowany na dht22 ?
Espablo
bocian wrote: Fri Feb 02, 2018 10:27 pm Tak mam kanał tylko nie ma odczytu. A może przyczyną jest to że jest to sensor Si7021 a soft jest przygotowany na dht22 ?
Pisałeś wcześniej, że masz AM2301 a teraz Si7021. Zdecyduj się! To są 2 różne czujniki i inaczej się komunikują
Si7021 - komunikacja i2c
AM2301 - komunikacja 1wire.
bocian
Pomyliłem się dopiero teraz zauważyłem że mój czujnik to Si7021.
Znalałem komentarz przy innym poście
Espablo wrote: Mon Oct 09, 2017 1:22 pm Czujniki temperatury i wilgotności już jest na DHT. Działa on 1wire. Ten Si7021 jest na i2c - wg mnie to nie potrzebna komplikacja.
i teraz już nic nie rozumiem potrzebny inny soft pod Si7021 czy powinien działać z sonoff_DHT22_v2.0_p5 ?
Espablo
potrzebny inny soft, którego nie ma
mateola
rowniez posiadam Sonoff TH16 i kupilem czujnik Si7021 za rada sprzedajacego ze bedzie dziala w Supla.
Jednak czytajac powyzsze wpisy wychodzi na to ze jest to zly czujnik do Supli.
1. Czy jak kupie czujnik AM2301 to bedzie dziala z TH16 z Supla na pokladzie ?.
2. czy soft sonoff_DHT22_v2.0_p5 z https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... onoff/v2.0 bedzie poprawny ?
