Temperatura na stronie www
kozdracz
Witam serdecznie,
Nie znam się na tym całym API i tworzeniu skryptów. Jednak udało mi się stworzyć prostą stronkę internetową na której umieszczam interesujące mnie dane. I chciałbym umieścić tam również dane dotyczące temperatury. W związku z tym, że moje rasperry czyta do Supli takie informacje chciałbym wykorzystać te całe linki bezpośrednie. Jednakże za cholerę nie wiem w jaki sposób dodać taki kod na stronę, żeby ta temperatura się wyświetliła. Im więcej czytam i zagłębiam się w te JSONy, java script itd tym bardziej jestem świadomy, że nie mam pojęcia jak to ugryźć. Może, ktoś z was jest mi w stanie w prosty sposób napisać jak wyświetlić liczbę pobraną przez link bezpośredni?
Mój link: https://svr12.supla.org/direct/1586/Zqb ... ormat=json
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
klimasstudio
Może zadam głupie pytanie... ale gdzie znajde instrukcje krok po kroku jak korzystać API do takiego wyświetlania danych na stronie www ? Żebym mógł swój publiczny "panel" z temperaturami i innymi informacjami popełnić.
Goral64
Has thanked: 2 times
kozdracz
Jakiego języka trzeba się nauczyć, żeby zrozumieć ten kod?
Ja chciałbym po prostu wyświetlić temperaturę z tego linku...
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
kozdracz wrote: Mon Dec 20, 2021 11:21 am Jakiego języka trzeba się nauczyć, żeby zrozumieć ten kod?
Przykład Twojego linku w PHP.
<?php
$sensor_url = "https://svr12.supla.org/direct/1586/ZqbWdpNayCrHUyav/read";
$arrayResult = json_decode(file_get_contents($sensor_url, false, stream_context_create(["http" => ["method" => "GET", "header" => "Accept: application/json\r\n"]])),1);
$temp = number_format(($arrayResult['temperature']), 2, ',', "");
https://smartnerzeczy.pl
kozdracz
lukfud wrote: Mon Dec 20, 2021 1:03 pm
<?php
Super. Pięknie dziękuję. Działa. O to mi dokładnie chodziło :D
Rozumiem, że to jest ekstraktowane z linku za pomocą funkcji w php?
Mam jeszcze pytanie o RestAPI. Jakiego języka trzeba się nauczyć, żeby w miarę potrafić to zrozumieć?
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Dowolnego. API i jego dokumentacja jest po to, by można było odczytać dane i wykonać na nich akcje z dowolnego narzędzia.
Jeśli tworzysz strony lub aplikacje internetowe (lub zaczynasz) na pewno przyda Ci się JS i PHP. Ale jest tego dużo więcej - szczególnie po stronie backendowej.
