Czy przeprowadziłeś już jakieś testy tego cuda pod suplą?...........bo wygląda to bardzo ciekawiepzygmunt wrote:To jest kompletne rozwiązanie. Nie trzeba do tego dodatkowej elektroniki.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-touch.html
Szyba 2mm
Ramka 6mm
Nowe Sonoff-y
okos
michael
temat tego Sonoff'a Touch bardzo mnie zainteresował. Chciałbym zamówić kilka sztuk, ale chciałbym mieć pewność, że niebawem pojawi się rozwiązanie dla Supli
i w związku z tym zapytam nieśmiało - jak idą prace?
marcin.kasinski
A nie możesz zmienić priorytetów ?pzygmunt wrote:Jeszcze nie idą. Czekają w kolejce.
Też mnie ciekawi jak to działa i czy można tam wgrać własny kod.
- Been thanked: 59 times
viewtopic.php?f=11&t=338marcin.kasinski wrote:A nie możesz zmienić priorytetów ?pzygmunt wrote:Jeszcze nie idą. Czekają w kolejce.
flisiu
Witam
próbuję wgrać suplę do SONOFF4CH, jednak po wgraniu firmware np. wifisocket_x4_512_eagle moduł nie uruchamia się.
Próbowałem z innymi wifisocketx4.... to samo. Z całą pewnością należy zmienić w firmware nr GPIO lecz ( jak sądzę) sieć wifi powinna się włączyć.
Poniżej zdjęcia modułu. Jeśli opis na płytce jest prawidłowy to :
Relay1 - GPIO12
Relay2 - GPIO05
Relay3 - GPIO04
Relay4 - GPIO15
BTN1/CFG - GPIO0
BTN2 - GPIO9
BTN3/Input1 - GPI10
BTN4/Input2 - GPI14
Czy zmiana nr GPIO w firmware wystarczy czy trzeba przygotować specjalny dla SONOFF4CH ?
no i ... czy mogę poprosić o przygotowanie takiego firmware?
Relay1 - GPIO12
Relay2 - GPIO05
Relay3 - GPIO04
Relay4 - GPIO15
BTN1/CFG - GPIO0
BTN2 - GPIO9
BTN3/Input1 - GPI10
BTN4/Input2 - GPI14
flisiu
Na Github w dziale ESP8285 jest tylko sonoff_touch.
To zapewne niepoprawna wersja do 4ch, czy szukać w innym miejscu ? czy muszę sam skompilować? ( z tym drugim może być problem
flisiu
OK. Nie zrozumiałem za pierwszym razem
Po zmianie na DOUT moduł zadziałał jednak tak jak się spodziewałem nr GPIO są niepoprawne ( działa tylko pierwszy przekaźnik )
Jeszcze raz zwracam się z prośbą o przygotowanie odpowiedniego firmware.
Myślę że ten moduł może znaleźć szerokie zastosowanie ( 14$ za 4 kanały )
