Sonoff Basic i Touch - klekotanie przekaźnika przy braku połączenia z serwerem
Zybi
Tak jest. Emiter jest na masie.
wojtas567
Zybi wrote: Fri Mar 09, 2018 9:02 pm
Przecież przy tym Touch-u nie ma właściwie żadnego demontażu.
Śrubokrętem tylko pstryk i wyciągasz płytkę z gniazda.
No tak ale wtedy w salonie nie będę miał światła ;)
Zybi
wojtas567 wrote: Fri Mar 09, 2018 9:07 pm
Mała zworka i masz światło, a jak to sam pomyśl.
szym3k
@Zybi, a może zobaczysz do 4ch, bo tam mnie to też irytuje :)
Zybi
szym3k wrote: Fri Mar 09, 2018 10:45 pm @Zybi, a może zobaczysz do 4ch, bo tam mnie to też irytuje :)
Nie posiadam takiego modułu.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
A może posiadasz H801 kontroler RGB?
https://pool.lector.top/
szabel99
Ja dzisiaj testowałem to rozwiązanie na swoim podwójnym Touchu i niestety nie pomogło. Wlutowałem na dwa kanały kondensatory 220 uF i nic, sonoff wyłączał się jak wszystkie pozostałe. Późniejsze testy to wlutowanie na jeden kanał kondenstaora 470 uF (dwóch nie udało mi się upchnąć) i coś się zmieniło ale nie tego oczekiwałem, obydwa kanały nie wyłączały się jedniocześnie tylko jeden robił to z opóźnieniem co wskazywałoby na to, że coś jest na rzeczy ale nawet kondenstaor 470uF nie jest w stanie podtrzymać tranzystora sterującego przekaźnikiem. Ja mam sonoffa z najnowszej serii ale to raczej nie ma znaczenia ponieważ sterowanie przekaźnikami jest raczej takie samo. Przepraszam, za być może lamerskie pytanie ale czy ten impuls "Watchdoga" można programowo regulować czasowo ? Gdyby impuls był krótszy moje dzisiejsze próby może skończyłyby się pozytywnie. Ktoś wspomniał na forum, że z oryginalnym softem nie ma tego problemu, czy ktoś próbował "rozkminić" to zagadnienie ? Dzisiaj podczas testów okazało się, że mój sonoff 4Ch również ma taką przypadłość.
Pozdrawiam i czekam na informarcje czy komuś udało rozwiązać się ten problem.
Zybi
A może w tej wersji jest podwójny stopień sterowania przekaźnikiem, bo kondensator dajemy na pierwszym stopniu.
Sprawdź czy na pierwszej płytce z dotykami są jakieś tranzystory sterowane bezpośrednio z GPIO ?
szabel99
Przesyłam zdjęcia całego układu, na pierwszej płytce (z ESP) też są 3 tranzystory. Przesyłam komplet zdjęć może ktoś to przeanalizuje i coś podpowie.
Zybi
To jest Touch z RF-em, czyli trochę się sprawa komplikuje.
Sterowanie z RF-a jest bodajże "zrównoleglone" ze sterowaniem z GPIO.
Tak jak pisałem wcześniej szukaj bezpośredniego (ale poprzez rezystor szeregowy) połączenia z GPIO sterującego przekaźnik do odpowiedniego tranzystora.
Ale to już na własną odpowiedzialność.
Return to “Gotowy sprzęt”
