Z readme:
"SENSOR_PORT - GPIO0 / zapewnić pull-up na porcie, czyli rezystor 4,7-10k podłączony
pomiędzy portem a +3,3V; sterowanie aktywne poprzez zwieranie portu do +3,3v (tak
to nie pomyłka pomimo, że rezystorem wymusiliśmy pull-up, to jest tam stan niski;
zwarcie do +3,3v daje ikonę otwartej bramy, a bez zwarcia jest ikona zamkniętej bramy.
Takie rozwiązanie uniemożliwia wprowadzenie modułu w tryb flashowania podczas normalnej pracy.
Resumująć, na cloudzie mamy czujnik NO, ale prawidłowe działanie jest jak dla czujnika NC. "
U ciebie - sterujesz masą... po zaniku i powrocie napięcia masz moduł w trybie FLASH...
Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik - prawdopodobnie użyłeś modułu od arduino wyzwalanego stanem niskim.
Jeśli tak - trzeba odwrócić sygnał tranzystorem.
ESP-01 ESP8266 oprogramowanie dla bramy
Slon1
Czy o to chodzi?
wojtas567
nie robiłem tego nigdy ale coś mi się wydaje, że kiedyś Zibi robił soft z odwróconą logiką pod te przekaźniki może to ten soft kolega maslawek wrote: Tue Mar 13, 2018 9:32 pm Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik - prawdopodobnie użyłeś modułu od arduino wyzwalanego stanem niskim.
Slon1
Dzięki, jutro sprawdzę bo nie jestem teraz w warsztacie. Sugerowałem się tym wątkiem odnośnie połączenia viewtopic.php?t=135&start=40 i jakoś mnie zaćmiło przy czytaniu opisu połączeń.
Tak, ale odwrócony oznaczał bodajże _inv, ten chyba jest "normalny", ale to może autor się wypowie
wojtas567
W zasadzie jak moduł wchodził w tryb flash przez kontaktron to przekaźnik nigdy nie zadziała niezależnie od wersji
Dokładnie tak
Slon1
Soft mam ten bez tranzystorów a przekaźnik faktycznie sterowany stanem niskim.
