SUPLA-CLOUD v2.2 oficjalnie wydany
kris.sg
czyszczenie cache nie pomoglo
z tym ze przed aktualizacja supli nie było problemu z logowaniem z zewnątrz
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Jak masz ustawiony parametr "supla_server" w parameters.yml ?
kris.sg
sprawdziłem mam ustawiony wewnętrzny ip : 192.168.1.120
we wcześniejszej wersji supli nie ruszałem tego pliku a logowanie z zewnątrz działało
POW_R2 x2 ■SP111 x3
To ustaw zewnętrzny i używaj zawsze zewnętrznego nawet jak jesteś w lanie
kris.sg
dzięki pomogło
ale musiałem jeszcze dopisać port bo mam inny niż 443
takie głupie pytanie
jak uruchomiłem malinę ponownie to wróciło stare ustawienie ip w parameters.yml da się zrobić na stałe ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
z ip maliny jest ok, dodany do dhcp ma zawsze ten sam adres
nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś chodziło mi o plik parameters.yml :)
w każdym razie już sobie poradziłem musiałem też wpisać ip z portem w pliku env i teraz po restarcie maliny jest już jest ok.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Myślałem, że chodziło o IP maliny.
siba
michael wrote: Fri May 25, 2018 6:25 am
fracz wrote: Fri May 25, 2018 6:07 am Od razu zaznaczę że użytkownicy Pi Zero (ARMv6) jeszcze muszą poczekać do wieczora. Buduje się... :D
a jak tam z zielonymi certyfikatami na malinie z dockerem? ruszyło coś? :oops:
taka trochę prowizorka ale działa:
viewtopic.php?p=18139#p18139
u mnie to tak śmiga od lutego na malinie z dockerem i zielonymi certyfikatami i nawet mi się dzisiaj udało zaktualizować wersję do 2.2 bez problemu
jak się kiedyś pojawi oficjalne, zautomatyzowane i dopracowane rozwiązanie dla tego problemu to pewnie będę musiał od nowa wszystko stawiać :lol:
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Obrazy dockerowe dla Armv6 wrzucone - można aktualizować też pi zero & family.
Return to “Nowości”
