Jakbyś przeczytał FAQ, które Ci podałem to byś nam pokazał co i jak robisz. Bez tego, za każdym razem i przy każdym problemie na forum przechodzimy przez to samo. Bez tych informacji ciężko jest nam stwierdzić co robisz nie tak. To, że napiszesz z jakimi ustawieniami wygrywasz nie oznacza jeszcze ze masz wszystko dobrze ustawione. Zrzut ekranu powie nam wszystko. A tak za każdym razem trzeba się prosić o podstawowe informacje.
wemos d1 mini brak wi fi
Espablo
dodajesz plik esp_init_data_default.bin?mihu wrote: Sun Sep 23, 2018 12:55 pm flash.bin-------->0x00000
.irom0text.bin---->0x40000
program ESP8266Flasher i ESPFlashDownloadTool_v3.6.3
mihu
jak incan to nie wgrywam esp_init_data_default.bin
poszło mi z takimi ustawieniami ale po konfiguracji i restarcie zasilania znowu go brak
Espablo
No i widzisz teraz wszystko jasne. Masz złe ustawienia do wgrywania. Przeczytaj dokładnie jakie mają być ustawienia w "Initial parameters for "ESP Falsh Download Tool":
mihu
proszę o sprawdzenie na których parametrach u was działa wemos inCan_easy
do tego
Moduł zbudowany w oparciu o układ ESP8266-12F z anteną PCB
Wbudowana pamięć flash: 4MB
Łączność Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n
Działa w trybach AP (Access Point), STA (Standalone), AP+STA
Obsługuje TKIP, WEP, CRC, CCMP, WPA/WPA2, WPS
Zasilanie: 3.3V (lub 5V przez port USB)
Procesor RISC 80MHz (pracujący również z częstotliwością 160MHz)
9 portów GPIO - PWM / I2C / SPI / 1-Wire
Maksymalne natężenie na pinach I/O: 12mA
Zalecane natężenie na pinach I/O: 6mA
Konwerter USB-UART - CH340
Konwerter ADC - 10-bitowy
16 pinów w rastrze 2,54mm - Pasuje do płytek stykowych
Złącze micro USB
Wymiary: 34 x 25mm
Dioda LED podłączona do GPIO2 (D4)
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
inCan_easy_4096_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin---->0x40000
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
inCan_easy_1024_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_easy_1024_eagle.irom0text.bin---->0x40000
do tego
Złącze micro USB
Wymiary: 34 x 25mm
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
Espablo
Nie wiem czy przeczytałeś dokładnie to co napisałem i porównałeś to z tym co masz ustawione. OK pokażę Ci różnicę.
Wgrywasz te pliki
W instrukcji jest napisane
A Ty masz ustawione
Wgrywasz te pliki
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin---->0x40000Code: Select all
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)Code: Select all
FLASH MODE DIO
mihu
dioda migała poprawnie . po odłączeniu usb i podłączeniu już przestała , brak wi fi nadal chyba uszkodzony ,
Espablo
Pierwsze uruchomienie to szybko migająca dioda. Szukasz sieci wifi Supla i logujesz się na nią - bez hasła.
Uruchamiasz przeglądarkę i zamiast adresu strony wpisujesz http://192.168.4.1/ .
Uzupełniasz danymi potrzebnymi do logowania się do Twojej sieci wifi, oraz danymi które otrzymałeś przy rejestracji na supla-cloud. Naciskasz Save i resetujesz układ. Resetowanie można zrobić na 2 sposoby:
1 - odłączenie napięcia,
2 - 3 x wciśnięcie przycisku config.
Poprawna praca układu to brak świecącej diody. Jeśli dioda miga powoli tzn że wprowadziłeś błędne dane do logowania
Jeśli chcesz wprowadzić układ znowu w tryb konfiguracji to trzeba przyciskiem Config wcisnąć na 5s . Dioda powinna szybko migać. Po chwili znowu powinna pojawić się sieć Supla i reszta działania tak jak pisałem powyżej.
mihu
no właśnie pisze że brak pierwszego logowania do wi fi , nie wyszukuje, ale to tylko ten jeden taki oporny .
dodam jeszcze że w Arduino wrzuciłem mu plik tekstowy z kodem Supla Button V2.2.2 , i tu rozgłasza wi fi i sprawuje się ok,
Espablo
Nie rozumiem tego.mihu wrote: Tue Sep 25, 2018 7:48 pm no właśnie pisze że brak pierwszego logowania do wi fi , nie wyszukuje, ale to tylko ten jeden taki oporny .
Jeśli dioda szybko miga to odczekaj chwilę. Czasem nawet 1 min trzeba poczekać zanim pokaże się sieć supla. Jak zapiszesz wszystkie dane hasła itp. oraz zresetujesz układ to sieć supla znika i dioda przestaje migać. Jest jeszcze jeden warunek w supla-cloud trzeba aktywować rejestrację nowych urządzeń.
