ESP8266 Primary GUI
Espablo
Panowie proszę o spokój. Kolega @Zybi nie chce się dzielić swoimi doświadczeniami. Jego sprawa. Jakoś sobie poradzimy.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Pamiętam jaką radość sprawiało mi dzielenie się kodem Turbo Pascal i Borland C++ jeszcze w latach 90...później udział w projekcie Firebird SQL...soft dla PalmOS na początku XXI wieku...kuźwa stary jestem...
Z jednej strony rozumiem, że ktoś chce być doceniony za swoją pracę a może nawet wynagrodzony...z drugiej zaś wiem, że udział w projekcie open source jest czymś wyjątkowym...to trochę jak możliwość publikowania swoich badań naukowych (w czym też mam trochę doświadczenia) - nie boję się, że wykorzystają moje wyniki bo nawet jeśli to ta społeczność będzie o mnie pamiętać na zawsze...
"To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them."
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Maniek913
Witam
W wolnej chwili (w przerwie w obżarstwie)
sprawdziłem ten gui i mam na początek kilka uwag : podczas pierwszego logowania na stronę konfiguracyjną jednak trzeba podać login hasło defaulotowe-( admin/password) ale to nie problem, natomiast u mnie występuje taki objaw - po konfiguracji modułu i restarcie jest wszystko OK - rejestruje sie w cloud itd. ale po zaniku zasilania bądź restarcie modułu już nie łączy się ponownie:
12:26:55.627 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
12:26:55.627 ->
12:26:55.627 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
12:26:55.627 -> tail 8
12:26:55.627 -> chksum 0x2d
12:26:55.627 -> csum 0x2d
12:26:55.627 -> v4ceabea9
12:26:55.627 -> ~ld
12:27:02.486 -> WiFi init
12:27:02.486 -> SSID: "mój ssid"
12:27:02.486 -> PASSWORD: "mojehasło"
12:27:03.188 -> ...................................................................................................................
wtedy wystarczy wywołać tryb AP (duble reset) i zrestartować moduł znowu jest OK :
12:31:09.089 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
12:31:09.089 ->
12:31:09.089 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
12:31:09.089 -> tail 8
12:31:09.089 -> chksum 0x2d
12:31:09.089 -> csum 0x2d
12:31:09.089 -> v4ceabea9
12:31:09.089 -> ~ld
12:31:09.336 -> Tryb konfiguracji
12:31:11.542 -> Tryb AP
12:31:11.542 -> Start Serwera
12:31:27.486 ->
12:31:27.486 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
12:31:27.486 ->
12:31:27.486 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
12:31:27.486 -> tail 8
12:31:27.486 -> chksum 0x2d
12:31:27.486 -> csum 0x2d
12:31:27.486 -> v4ceabea9
12:31:27.486 -> ~ld
12:31:34.405 -> WiFi init
12:31:34.405 -> SSID:"mój ssid"
12:31:34.405 -> PASSWORD: "mojehasło"
12:31:35.160 -> ........
12:31:39.228 -> localIP: 192.168.1.111
12:31:39.228 -> subnetMask: 255.255.255.0
12:31:39.228 -> gatewayIP: 192.168.1.1
12:31:39.228 -> INITIALIZED
12:31:39.228 ->
12:31:39.228 -> Uruchamianie serwera...
12:31:39.281 -> DISCONNECTED
12:31:39.328 -> REGISTER IN PROGRESS
12:31:39.381 -> REGISTERED AND READY
12:31:39.381 -> Value changed
Chyba wynika z tego że po zaniku zasilania nie dostaje IP z mojego serwera DHCP ?
I jeszcze jedna uwaga - skąd mam wiedzieć nie korzystając z monitora portu jakie IP dostał moduł, aby wejść na jego "niebieską" stronę ?
To tyle na razie i życzę wszystkim forumowiczom Zdrowych !!! i Wesołych Świąt.
12:26:55.627 ->
12:26:55.627 -> ~ld
12:31:09.089 ->
12:31:09.089 -> ~ld
12:31:27.486 ->
12:31:27.486 ->
12:31:27.486 -> ~ld
12:31:39.228 ->
wojtas567
U mnie po włączeniu zasilanie moduł wraca od razu.
ale za to nie pamięta, że było włączone światło.
a co do IP modułu to przydatna jest aplikacja na telefon o nazwie fing lub podobna
Fajnie działa apka WUM Wifi?, ale ja byłbym za możliwością wpisania adresu "z palca" a dhcp wtedy, gdy nic nie wpiszemy.wojtas567 wrote: Tue Dec 25, 2018 12:02 pm a co do IP modułu to przydatna jest aplikacja na telefon o nazwie fing lub podobna![]()
Na laptopa polecam Advanced IP Scanner - jest dość rozbudowany, aby przejść bezpośrednio do obsługi wykrytych urządzeń.
Espablo
Poprawię toManiek913 wrote: Tue Dec 25, 2018 11:56 am Witam
W wolnej chwili (w przerwie w obżarstwie)sprawdziłem ten gui i mam na początek kilka uwag : podczas pierwszego logowania na stronę konfiguracyjną jednak trzeba podać login hasło defaulotowe-( admin/password) ale to nie problem,
Nie mam tego objawu u siebieManiek913 wrote: Tue Dec 25, 2018 11:56 am natomiast u mnie występuje taki objaw - po konfiguracji modułu i restarcie jest wszystko OK - rejestruje sie w cloud itd. ale po zaniku zasilania bądź restarcie modułu już nie łączy się ponownie:
Nie pamięta bo nie ma takiej opcji, ale myślę żeby to dodaćwojtas567 wrote: Tue Dec 25, 2018 12:02 pm U mnie po włączeniu zasilanie moduł wraca od razu.
Teraz pracuję nad łatwym dodawaniem czujników temp. Jak to skończę to może dodam też tą opcję. Na razie pozostaje identyfikowanie modułu po nazwie hosta na routerze.slawek wrote: Tue Dec 25, 2018 12:18 pm ale ja byłbym za możliwością wpisania adresu "z palca" a dhcp wtedy, gdy nic nie wpiszemy.
PioKar
Espablo a ja Tobie życzę tylko byś nie zwariował.
Wiem że jednym łatwiej przychodzi to innym tamto.
Ale to co Ty i też kilka innych osób na forum robicie kiedyś było określane ruchem filantropów.
A do tego trzeba było być albo bogatym albo przekonanym do tego co się robi.
Wesołych świąt.
Wesołych świąt.
Maniek913
Możesz podać szczegóły - jaki moduł , czym wgrywasz (program,programator)? U mnie co bym nie robił zawsze ten sam objaw - programuję arduino i stosuję płytkę nodemcu.wojtas567 wrote: Tue Dec 25, 2018 12:02 pm U mnie po włączeniu zasilanie moduł wraca od razu.
Espablo
Hehe dziękujęPioKar wrote: Tue Dec 25, 2018 6:56 pm Espablo a ja Tobie życzę tylko byś nie zwariował.
Wesołych świąt.
Testuję na moim inCan, ale tu jest chyba ten sam model ESP-12 co w nodemcu. Programuję pod zwykłym Arduino IDE na windows7 64bitManiek913 wrote: Tue Dec 25, 2018 7:00 pm Możesz podać szczegóły - jaki moduł , czym wgrywasz (program,programator)? U mnie co bym nie robił zawsze ten sam objaw - programuję arduino i stosuję płytkę nodemcu.
Poprawiłem zgłoszone błędy. Usprawniłem dodawaniu czujników temp. Teraz można dodawać kilka czujników DS i DHT. Warunek jest taki, że pracują one na różnych pinach. Konfiguracji dokonujemy w supla_board_configuration na końcu pliku Primary_GUI.ino. Sprawdźcie czy działa Wam z czujnikami DHT bo nie mogę znaleźć mojego do testów
wojtas567
Ja wgrywam większość ESP na tych ustawieniach lub Generic ESP8285.
