Otwieranie furtki z elektrozaczepem
bukox
- Been thanked: 1 time
To wydaje się faktycznie prostsze. Na aukcji znalazłem info, że mogą od razu zaprogramować współpracę z systemem Supli. Czy dobrze rozumiem, że wtedy można sterować pilotem radiowo i poprzez apkę Supli (a dzięki temu także głosowo)?
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
Jankes
Takbukox wrote: Thu Jan 03, 2019 1:45 pm To wydaje się faktycznie prostsze. Na aukcji znalazłem info, że mogą od razu zaprogramować współpracę z systemem Supli. Czy dobrze rozumiem, że wtedy można sterować pilotem radiowo i poprzez apkę Supli (a dzięki temu także głosowo)?
bukox
Czyli podsumowując kupuję przykładowo:
1. Sonoff RF: https://allegro.pl/sonoff-rf-przelaczni ... 40274.html
2. Pilot RF: https://allegro.pl/pilot-rf-433mhz-dzia ... 28199.html
3. Zasilacz 12V AC
Spinam, paruję pilot z odbiornikiem, odbiornik dodaję do chmury Supli i mogę otwierać z pilota i Supli.
3. Zasilacz 12V AC
akir
Tylko co chcesz włączyć tym sonoffem jak na wyjściu poda 230v?
Czemu na zewnątrz nie wypuszczasz, bezpiecznego napięcia?
Elektro zaczep jest z pamięcią czy też bez?
Domofonu nie będziesz miał? Wtedy będziesz miał otwieranie furtki z przycisku i zasilacz 12v.
Simono
- Been thanked: 6 times
Dlatego na wyjściu Sonoffa ja dałem przekaźnik który gdy chcę otworzyć Suplą odcina mi zasilanie od domofonu który ma w sobie obsługę zaczepu i dodałem drugi zasilacz który przy odciętym domofonie podaje napięcie na elektrozaczep. Na zewnątrz budynku wychodzi tylko skrętka spięta z domofonem (jedna para była wolna więc wykorzystałem ją na drugie zasilanie dla elektrozaczepu z dodatkowego zasilacza.)
bukox
Na wyjściu chciałem dać zasilacz 12 V i dalej elektrozaczep. Na zewnątrz domu mam gniazdko 230 V, z którego mam puszczony dalej przewód. Mogę oczywiście już obok gniazdka umieścić jakąś puszkę z Sonoffem i zasilaczem i wtedy puścić od razu bezpieczne 12 V. Elektrozaczep jest bez pamięci a domofonu nie chcę. A czy problemem takiego rozwiązania nie będzie fakt, iż przewód ma ok. 10 m a elektrozaczep potrzebuje do wybudzenia co najmniej 650 mA? Czy elementy, do których wkleiłem linki będą do siebie "pasować"?akir wrote: Thu Jan 03, 2019 5:13 pm Tylko co chcesz włączyć tym sonoffem jak na wyjściu poda 230v?
akir
Sonoff służy do załączania urządzeń na 230v.
Jeśli chcesz użyć sonoff to musisz:
- przeciąć ścieżki, ponieważ on puszcza 230v i za przecięciem podlutować zasilacz 12v
-Użyć przekaźnika dodatkowego sterowanego na 230v.
Opcja na zewnątrz
Jeśli chcesz użyć sonoff na zewnątrz, to musi być tam zasięg wifi z twojego domu
Ja bym użył do tego taniego Yunshan przy okazji zasilisz jego 12v i będziesz miał do łapy w furtce.
Innym rozwiązaniem do puszki np incan od espablo, będziesz miał przynajmniej pod ręcznym włącznikiem urządzenie w kupie
Opcja na zewnątrz
bukox
Myślałem o Sonoffie RF bo działa po WiFi i radiu dzięki czemu jest uniwersalny a co do 230 V to akurat nie problem bo skoro i tak wychodzę z gniazdka 230 V to gdzieś musi być zasilacz po drodze do elektrozaczepu. A do czego ma służyć dodatkowy przekaźnik? Nie wystarczy przewód 230 V -> Sonoff -> zasilacz 12 V -> elektrozaczep?
