Jakie mają GUID-y ?
Możesz to odczytać na 192.168.4.1
Kilka takich samych urządzeń na koncie Supla.
krzychux
W lokalizacji (Supli) usunąłem wszystkie urządzenia we/wy, wyczyściłem ESP, wgrałem soft od nowa i jak na razie jeden ESP działa (bo już żadne mi nie działało, nie pokazywało temperatury). Pojawiło się nowe urządzenie we/wy i jest ok. Pozostałe dwa ESP zostały w domu na wsi, gdzie będę dopiero za tydzień więc zajmę się tym za kilka dni i dam znać jak mi poszło. Przy okazji (może się komuś przyda) pamięć ESP8266 czyszczę programem flash_download_tools_v3.6.5, który ma funkcję Erase a soft wgrywam programem ESP8266Flasher i bardzo fajnie to działa.
krzychux
Witam ponownie. Tak jak w poprzednim poście. Po skasowaniu urządzeń we/wy pojawiły się nowe. Trzy termometry na ESP działały przez chwilę, później nie działały. Zostawiłem w końcu jedno urządzenie, wprowadziłem jego MAC do routera na sztywno i działa. Może być wina routera i zasięgu bo jest to router LTE działający w sieci T-Mobile ?
A ile urządzeń jednocześnie ten "router" jest w stanie obsłużyć? Może już jest pełny?
krzychux
Pomimo kilkukrotnego czyszczenia pamięci, wgrywania softu od nowa po kilku minutach, czasami
sekundach ESP przestają działać i pokazywać temperaturę. W domu na wsi mam router TP-Link TL-MR6400
4G LTE w sieci T-Mobile (download około 6 Mbps) i wydaje mi się, że to może
być wina tego routera. W mieszkaniu w mieście mam Huaweia (download ok. 90 Mbps) podłączony jeden
ESP na próbę i działa już kilka dni bez żadnych problemów.
W routerach nic nie grzebane, jadą na standardowych ustawieniach. TP-Link nie jest też pełny
są w nim tylko 4 urządzenia.
Może ktoś miał problem z routerem i coś mi podpowie, może trzeba zmienić jakieś parametry,
bo już nie wiem co robić.
maffiu
Samo łącze nie ma raczej tu nic do rzeczy sprawdź czy ten router nie ma jakiegoś ustawienia jak aktywni klienci i czy nie jest to przycięte ewentualnie moze być ustawiona ograniczona liczba adresów IP które rozdaje jeszcze możesz sprawdzić i ustawić kanał wifi ręcznie nie na auto moze Żągluje kanałami i sie nie mogą połączyć
procekms89
A wszystkie urządzenia są w takiej samej odległości od routera?
Miałem raz tak u siebie w domu, że jedno urządzenie było zaraz koło routera. Efekt był taki że tylko jedno było dostępne. Gdy odstawiłem router tak aby był trochę w środku zasięgu innych urządzeń od razu wszystkie zaczęły działać prawidłowo.
krzychux
Faktycznie kanał ustawiony jest na auto. Spróbuję przestawić na jakiś stały kanał. A co do różnych odległości
od routera to już to przetestowałem i nic to nie dawało. ESP działało trochę dłużej jak wpisałem w router na sztywno
jego MAC, ale i to nie pomagało bo po jakimś czasie też wywalało. Router nie ma aktywnych klientów
ani ograniczonej liczby adresów IP. Łączę się z internetem przez laptopa czy smartfon i to działa a ESP nie.
krzychux
Właśnie sprawdziłem na domowym routerze Huaweiu i kanał mam na "Auto" i ESP działa dobrze. Więc nie wiem czy to pomoże.
Spróbować zawsze warto. A w routerze jest dużo więcej urządzeń niż na wsi.
elmaya
Wpisz adres IP zamiast adresu serwera.
To jakiś bug w bibliotekach esspressifa. Wyłazi przy niektórych routerach
