PIR BUTTON DIRECT-LINK by @elmaya
elmaya
Mam dziesiątki HC-SR501 / ESP z powiadomieniem Telegram Bot i nigdy nie miałem tego problemu.
PuteR
Czy ten soft będzie działał tylko z tym konkretnym czujnikiem czy można by też wykorzystać np. Coś takiego https://allegro.pl/oferta/scienny-czujn ... e=facebook
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
elmaya wrote: Mon Jan 06, 2020 9:47 pm Mam dziesiątki HC-SR501 / ESP z powiadomieniem Telegram Bot i nigdy nie miałem tego problemu.
:shock:
A czym zasilasz?
elmaya
PuteR wrote: Mon Jan 06, 2020 10:24 pm Czy ten soft będzie działał tylko z tym konkretnym czujnikiem czy można by też wykorzystać np. Coś takiego https://allegro.pl/oferta/scienny-czujn ... e=facebook
Ten czujnik ma 220 V i wymaga wielu modyfikacji.
maffiu
Da się tak zrobić i używam czujek 230v i 12v ale za nimi daje przekaznik i dopiero przekaznik robi zwiera „przycisk” na module czy to
tomkowski
Has thanked: 2 times
Jakie stosujesz źródło zasilania dla ESP/PIR?
What is power supply/power source type for ESP/PIR in your solution?
elmaya
tomkowski wrote: Mon Feb 24, 2020 6:12 pm
mobile phone charger
PuteR
Czy są jakieś czujki które można by tu wykorzystać i mają zasięg większy niż te 7m?
elmaya
PuteR wrote: Sat Mar 07, 2020 12:09 pm Czy są jakieś czujki które można by tu wykorzystać i mają zasięg większy niż te 7m?
use several sensors to cover a larger area.
PuteR
elmaya Unfortunately, in this case I do not have much as due to the inability to install other sensors in this area (problem with tightening the power supply and mounting them).
