kurcze a mi powiedziano że wyłączy i polecono sonoff_touch_dual_LED_OFF_v2.5.3 ale tu z kolei nie świeci dioda i softu nie można nigdzie znaleźć.
A ma ktoś Multiboard na Touchu i mu działa rf433?
Sonoff Touch i Supla czy warto?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
z tego co pamiętam, któraś z grudniowych wersji MB komuś działała a najnowsza już nie, ale sam tego jeszcze nie testowałem.
Ktoś wrzucił pod postem działającą wersję...tylko gdzie to było....?
makrz
Dokładnie tak jak kolega pisze. Najnowszy MB psuje RF w sonoff touch. W załączniku z grudniavajera wrote: Fri Feb 15, 2019 11:30 am z tego co pamiętam, któraś z grudniowych wersji MB komuś działała a najnowsza już nie, ale sam tego jeszcze nie testowałem.
Woden
Oprogramowanie odpowiedzialne za zaprogramowanie pilotów i sterowaniem za pomocą RF powinno być niezależne. Ciężko mi to teraz przetestować bo po pierwsze nie mam pilota RF, a po drugie we większości moich Sonoff Touch wylutowałem z płytki oporniki z modułu RF - miałem taki problem, że sąsiedzi otwierając bramę wjazdową uruchamiali mi światła w mieszkaniu i nie znalazłem innego sensownego rozwiązania tego problemu.
Na stronie konfiguracyjnej po wgraniu softu Multiboard powinieneś wybrać opcję w Button CFG type x10 - to powinno Ci umożliwić zaprogramowanie pilota.
gregor_p
To może zrobię tak. Do tego jednoprzyciskowego co ma współdziałać z włącznikiem schodowym wgram ten starszy grudniowy Multiboard a do pozostałych najnowszy i tym samym zminimalizuje przypadkowe załączanie z rf do jednej sztuki. Chyba dobrze kombinuję.
A co z możliwością zaprogramowania jakiegoś opóźnienia aby po włączeniu schodowego samoczynnie się wyłączył? jest taka możliwość? to by wprowadziło jakiś automat, który zmniejszyłby problem przypadkowego załączenia włącznika schodowego.
wojtas567
Masz do wyboru automat schodowy na chmurze.
gregor_p
ale to działa tylko jak jest wifi. w zasadzie 99,9% czasu. W chmurze Supli, czy tak? a jak to uruchomić.
gregor_p
W zasadzie z tym włącznikiem schodowym w chmurze jest OK. Poczytałem i to chyba rozwiąże moje wątpliwości. Mam już tylko dwa pytania:
1) A czy włączniki będą działać manualnie jak nie będzie wifi?
2) Czy polecacie wgranie najnowszej wersji multiboarda czy którejś innej (rf już dla mnie nie ma znaczenia) - chciałbym aby była ta funkcja z włącznikiem schodowym i normalnie działała dioda (świeciła jak jest połączenie wifi)?
akir
Który soft pozwala w touch 2 użyć pod któreś gpio zew wlacznika dzwonkowego? Przygotowałem dzisiaj wszystko i widzę że w multiboard pod wolne gpio można podłączyć czujniki lub zew przekaźnik tylko. Ten schodowy automat supli oparty jest o dodatkowy przekaźnik impulsowy.
Edit
Nie ma tematu podłączyłem się przewodami pod lewy przycisk dotykowy. Nie wiedziałem jak pod prawy więc obrocilem go do góry nogami :]
Edit
