Ok... Muszę w takim razie zrewidować założenia. Bo mam dwie puszki obok siebie. Chciałem tam wrzucić Shelly albo incana od Espablo i ogarnąć przedsionek na PIR a na drugim przekaźniku ganek z harmonogramu.
Z kolei obawiam się o wrzucacie modułów do dwóch puszek że względu na możliwe zakłócenia.
Tak czy inaczej - dziękuję za rady i sugestie. Jeśli komuś jeszcze przyjdzie do głowy jakiś pomysł, proszę o dodanie.
Shelly1 + PIR HC-SR501
Benon
Użyłem zbyt dużego skrótu myślowego. Chodziło mi o ten z linku allegrowego za 4,50zł.
tomkowski wrote: Wed Apr 10, 2019 1:15 pmZnaczy który odpuścić - ten HC-SC501? Czy ten do puszki linkowany powyżej? Bo z wypowiedzi nie wynikaBenon wrote: Wed Apr 10, 2019 5:02 am Odpuść taki czujnik PIR, to pół-ślepy śmieć. Warty tyle ile kosztuje.
https://allegro.pl/oferta/modul-pir-czu ... 7296241495![]()
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
No dobra - nie dawało mi to spokoju i przetestowałem "w pająku" połączenie jak w temacie wątku.
Po kolei:
Shelly1 + InCan Easy by Espablo: Relay1 = GPIO4; Switch1 = GPIO3 (RXD)
Moduł ustawiony w Cloudzie jako automat schodowy.
PIR zasilany 3.3V bezpośrednio z Shelly. Wyjście przez rezystor 240ohm (250 bo tak mi wyszło z tego co znalazłem) na bazę tranzystora NPN 2n3904 (Ic=200mA).
Kolektor do GPIO3 + pull-up 4,7k.
Emiter do masy.
Uwaga! - jeśli ktoś nie doczytał - w tym module masa=faza (L) więc wszelkie testy na stole wywołują dreszczyk emocji ;-]
Uwagi: No działa ten czujnik raczej wątpliwie. Od wykrycia ruchy przy maksymalnej czułości potrzebuje około 3 - 4 sek by się załączyć.
O ile to wina czujnika.
Możecie polecić jakiś "lepiejdziałający"?
Poza tym - jakie widzicie wady tego układu?
Po kolei:
Emiter do masy.
