Czujnik odległości i sygnalizator świetlny
pilcu
Można i tak. Dobry pomysł.
cino111
W zał program, ale nie testowałem, więc jak coś to pisz.
Na GPIO2 masz 2 termometry z czego jeden wskazuje moc WIFI a drugi to DS18B20
GPIO12 - Trig
GPIO13 - Echo
GPIO14 - Przekaźnik działający z czujnikiem odległości ustawiony na 15cm
GPIO5 - Przekaźnik
GPIO4 - Sensor NO
pilcu
Dzięki wielkie za zrobienie softu.
Ja czekam jeszcze na przesyłkę od majfrendów, także muszę zaczekać z testami.
Dam znać jak już bedzie wszystko poskładane.
pilcu
Mam już zestaw, wgrałem soft ale nie mogę dodać modułu do CLOUDa.
Co wpisać w wifi managerze w polach:
/xxxx update path
update username
update password
cino111
Ścieżkę do update czyli np /supla
No i login i hasło do tego update jakie chcesz.
pilcu wrote: Thu Jun 06, 2019 8:12 am Mam już zestaw, wgrałem soft ale nie mogę dodać modułu do CLOUDa.
/xxxx update path
update username
update password
viewtopic.php?p=40186#p40186
pilcu
Wpisałem wszystkie dane, moduł zapisał ustawienia i połączył się z routerem.
Problem w tym, że CLOUD nie widzi modułu. Co poradzicie?
cino111
Dziala na 100%. Zresetuj moduł czy coś. Na cloudzie rozumiem, że włączyłem rejestrację urządzeń? Może masz gdzieś kropkę, spacje w nr serwera albo w lokalizacji czy haśle?
pilcu wrote: Thu Jun 06, 2019 11:04 am Wpisałem wszystkie dane, moduł zapisał ustawienia i połączył się z routerem.
Wejdź jeszcze raz w tryb AP i zobacz co masz w Last State
pilcu
Wszystkie parametry sprawdziłem dokładnie, wpisane jej poprawnie.
Moduł bez problemu łączy się z routerem, rejestracja włączona na CLOUD ale nie pojawia się moduł na liście.
W last state jest Conected to "moja sieć" z IP..., także chyba dobrze.
